Hejhopp..
jag har ett ganska stort ock skrymmande projekt som står under en pressenning utanför huset där jag bor.. det är en Cruising USA single sit down arkad med en defekt monitor och utan monitor kort..
tanken är att jag ska byta ut monitorn mot ett 28 tums TV-rör som jag har..
jag har hört att det ska gå att göra så jag håller på att samla information om hur man bör gå till väga.. finns det någon som har erfarenhet av ett liknande projekt eller har några tips på vägen eller nån information som skulle kunna vara till nytta?
mvh
Johan
Byta ut en defekt monitor mot en TV i en Cruising USA arkad
http://www.arkadtorget.se/ är bra för arkadspel mm.
Cruisin' USA är ett medium-upplösning spel, och din TVs chassikort klarar nog inte de frekvenserna, så du får antagligen skaffa ett kort löst eller hel ny monitor. Eventuellt så kan man ställa om spelet till standard-res, går på en del av medium-spelen, eller så kör du MAME på en dator med vanlig tv-out, bygger eget input-kort för ratt å pedaler, så har du ett projekt av det=)
- JimmyAndersson
