Formatera SD-kort (micro)
POS
Inlägg av POS »
Jag har ett 4gb-sdhc-kort som har filformatet RAW
det har suttit en en telefon och är formaterat där.
Nu skulle jag använda det i min dator men det funkar inte alls..
Jag tror det beror på filsystemet och jag har försökt formatera om det till både FAT, FAT32 och ntfs men utan framgång.
Jag har provat både i en extern kortläsare och direkt i datorn.
Jag har provat i cmd med komandot
format h: /fs:fat32 mm
och provat i diskmgmt.msc och i utforkaren men inget funkar.
Kortet funkar felfritt när man har det i en mobil...
Nån som haft samma problem och lyckats??
anrhm
Inlägg av anrhm »
Är du säker på att dina kortläsare är SDHC-kompatibla?
POS
Inlägg av POS »
nej, ska försöka kolla upp det. Är inte korten bakåtkompatibla i SD-läsare men läser/skriver saktare?
Edit: läsaren är troligtvis bara sd-läsare....
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Vad finns det för partitioner på kortet?
Vilken partitionstyp?
Skapa en basic partition i diskmgmt.msc först och formattera den.
Norberg
Inlägg av Norberg »
SDHC går ej att läsa i SD-läsare pga. annan minnesadresseringsmetod, SD adresseras på byte nivå och har en gräns på 2 GB, medans SDHC adresseras på sektornivå och därmed tillåter större kort.
vfr
Inlägg av vfr »
Det är ju på sätt och vis logiskt. Men vad är då kompabiliteten med vanliga SD-kort? Det måste ju finnas en sådan, tycker man, då dom fortfarande heter något på "SD".
POS
Inlägg av POS »
Jag kan hålla med om att det är lite konstigt att dom till och med passar i samma läsare...de kunde ju ha varit lie tydligare att det är ett helt annat sorts kort.
Hmmm får skaffa ett vanligt sd på 2gb istället. :humm:
Men mitt problem är ju löst, får se det så :)
SDHC är bakåtkompatibel, den enda skillnad är mjukvaran som styr läsningen/filsystemet.
xxargs
Inlägg av xxargs »
prova korthanteringen i linuxvärlden - dom brukar ganska snabbt anpassa drivrutinerna så att det fungerar även om filsystemen på korten hanteras olika.
i windowsvärlden är det mera som nyckel i lås, stämmer det inte till sista byten så kan OS:t inte hantera enheten alls och det fins ingen 'raw-hantering' då filsystem - inte sektornivå - är dess lägsta diskhanteringsnivå. (givetvis fins det specialprogram även här som fixar det - gäller bara att hitta dessa)
Om inte annat så kan man ofta läsa ut imagen i RAW-format och lägga in någon annan med rätt filsystemgeometri då linux/unix alltid addresserar enheterna som SCSI-diskar ala anrop av sektor via sektornummer utan hänsyn till ev. diskgeometri.
POS
Inlägg av POS »
Icecap skrev:SDHC är bakåtkompatibel, den enda skillnad är mjukvaran som styr läsningen/filsystemet.
Kan nån ge ett tips på hur jag enkelt ska få det att fungera i min dator med XP och inbyggd SD-läsar, vilken mjukvara är det jag behöver.
Ska jag byta drivrutiner till kortläsaren?
Svårt att säga...
Om själva läsningen styrs helt av drivrutinen kan man nog uppgradera men jag tror att det inte är så. Jag skulle tro att läsning & skrivning kan styras av en dedikerat krets och om den är möjlig att uppgradera firmwaren på kan bara tillverkaren svara på.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
läs här:
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;934428
eller strunta i att läsa och installera denna fix:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=sv
sedan stödjer xp "stora" SD-kort
