snbbheten på kretsar
Det finns lite olika kretsar på marknaden som gör samma sak, t.ex latchar.
om man tar ett exempel på 74 XX 373 /YY, så finn det XX = ALS, LS, F, HC och HCT.
Dessutom slutar de på PH, FCH och NTE
Jag har för mig att man kan se på beteckningen vilka kretsar som är av äldre modell och vilka som är nya. däremot har jag glömt hur man gör det.
Det finns ju t.ex hc kretsar, hct och ls. är det någon som har koll på vilken beteckning den snabbaste familjen har och vilka det finns?
Är det någon som kan bringa klarhet i denna "djungel" av beteckningar?
snabbhet..?
lite info (hämtat från elfa):
74 (standard TTL) - 10ns - 10mW
74S (schotty TTL) - 3ns - 20mW
74AS (Aschotty TTL) - 1,5ns - 22,5mW
74LS (low power) - 9ns - 2mW
74ALS (a low power) - 4ns - 1mW
74F (fast TTL) - 3ns - 3mW
tiden är fördröjningen per grind, alltså är 74AS snabbast.
/Andreas
/Andreas
>>netbear
Nu ska jag försöka förklara vad en latch är, så håll i dig
du kan koppla in den på den databus och skriva ut ett digitalt värde. latchen håller sedan kvar värdet så att du kan använda databussen till fler än en sak.
låt säga att du har en adressbuss på 3 bitar viket kan bilda olika kombinationer. Därför kopplar du in en demultiplexer (kanske av typ 74hc138) Den har 3 ben in och 8 ben ut. om du skriver talet 5 på de tre inbenen så blir ben 5 lågt på utbenen medan alla andra ben är höga. man kan alltså välja vilket av utbenen som skall gå låg medan alla de andra är höga.
Om du nu vill styra flera grejjer med din microprocessor, t.ex 4 stegmotorer och lite dioder behöver du fler utgångar än 8 som din databus brukar vara på.
Därför har man kommit på latchen. genom att aktivera en latch med hälp av demuxen och därefter skriva ut ett värde på databussen hålls signalen kvar av latchen, så att du kan i detta fall styra 8 enheter med 8 bitar var med samma databus. detta utan att de stör varandra
Latchen kallas ibland för D-vippa och kan även användas i sekvensiella nät och har säkert ännu fler användingsområden.
hoppas det gav lite klarhet
>>anlamotte
vart i Elfa hittade du det där? var det i katalogen eller på nätet? standard, är det hc eler hct eller nått annat?
>>anlamotte
Latchar kan vara som elektroniska vägkorsingar eller en telefonväxel
Dom 8-bitars latchar man använder på en databuss (motorvägen) hämtar sina data från databussen i det ögonblick clock eller 'set' inngången ändras. Ungefär som det gröna ljuset tänds i en vägkorsning. Då skapar databussen trafik på en ny led.
Transparenta latchar får samma innehåll på in och ut-sidan så länge styrpinnen har ett LÄGE (hög eller låg).
Flip-flop versioner får samma innhåll på in och ut-sidan så fort styrpinnen ÄNDRAS (edge triggered, positiv eller negativ) Den sista 'minns' vad som stod på databussen.
PS: inte alla latchar har en reset/clear...
