Projekt - Kodlås
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Projekt - Kodlås
Inlägg av Cryptomaster »
Fick som särskild uppgift i skolans "säkerhetssystem kurs" att bygga en förbikopplare med kod som sedan skall kunna samköras med en enkel central.
Sagt och gjort, rotade upp en passande låda att bygga i.
Fixade kretskort för "panelen" och monterade det i locket på lådan.
Monterade en flatkabel för intern anslutning.
större bild
Lite mått togs och gjorde hål i bottendelen av lådan.
Samt monterade distanser.
större bild
Gjorde ett kretskort för logiken som skall vara hjärnan i kodlåset.
Består av 4 D-latchar som måste aktiveras av rätt knapp i rätt ordning för att sista latchen ska lämna en 1:a ut.
Sen en 555:a som drar reläet i ett par sekunder.
Såklart missade man några pull-up vid tillverkningen av kortet :D
större bild
större bild
"Fågelboet" har faktiskt ett syfte, det används för att ställa in koden.
Varje kabel motsvarar en knapp och stiften varsin latch eller "reset".
större bild
Så har vi såklart bakat in ett litet 9v batteri så den även kan köras från det, för att symbolisera 12v cellerna i en riktig anläggning.
större bild
större bild
Sist men inte minst har vi även bakat in ett sabotageskydd.
Tillverkades enkelt av fjädern ifrån en kulspetspenna och en liten mikrobrytare.
större bild
Resultatet vart en fullt fungerande apparat som är byggd av massa plock :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Schema? :D
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
roligt
Cryptomaster
Här kommer ett schema som visar själva strukturen på det, i undervisande syfte.
http://www.jhmobilsagning.com/kod/kodschema.png
PeterH
Inlägg av PeterH »
Som extra säkerhet brukar man i dessa konstruktioner låta alla "oanvända" knappar gå till reset på grindarna så att man inte bara behöver trycka hej vilt tills det öppnar sig... Vill man vara extra noga så ser man också till att kretsen nollställls om man inte trycker i rätt ordning, allt för att försvåra slumpvis knappning på tangentbordet :wink:
/PeterH
Cryptomaster
Precis, alla knappar som inte "används" går till "Ångra".
Dock hade jag ingen lösning för att få det att nollställa när man trycker i fel ordning, kunde inte komma på nått sätt att göra det med logiken. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hmm... skulle det kunna funka med en AND-grind mellan CLK och (icke)Q på föregående vippa och till reset. Jag tänker så här
/PeterH
Cryptomaster
Jomen se där, det borde ju funka utan problem :)
Det lägger vi in i idé banken :D
