3v/5mA ur väggen?
Roroboberortot
3v/5mA ur väggen?
Inlägg av Roroboberortot »
Jag skulle behöva en mycken liten psu som endast behöver kunna leverera 5 mA vid 3-3.5 volt från väggutaget. Målsättningen är att driva en liten microcontroller som byggs in i en stickpropp. Då själva inbyggnaden blir väldigt kompakt har jag även lite krav på verkningsgraden, så det inte blir för varmt.
Några förslag på hur jag bör gå tillväga?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Går ju att lösa med ett par kondensatorer, varav en är elektrolyt, ett motstånd, en likriktare, och en zenerdiod.
Problemet är att det inte blir galvaniskt skilt från nätet, så finns det nån berörbar del ansluten behövs det en transformator.
Edit: Ett penibelt stavfel. :oops:
Edit igen: Visste väl att det var en trådom detta nyligen.
Brukar vara en X2 polyester på ett par uF i de lösningar jag har sett.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Tänkte att han kanske vill ha glättning åxå. :D
Roroboberortot
Norpan skrev:Går ju att lösa med ett par kondensatorer, varav en är elektrolyt, ett motstånd, en likriktare, och en zenerdiod.
Hela systemet kommer att vara helkapslat, så någon transformator hade jag inte tänkt mig.
Norpan och sodjan, jag förstår inte riktigt hur ni menar att jag skulle koppla ihop detta. Skulle ni kunna vara mer specifika?
Sök här eller på google efter kapacitiv spänningsdelare.
Finns en tråd här för någon månad sedan.
Funkar som en vanlig spänningsdelare med motstånd, i princip, men använder en konding istället.
Norpan
Inlägg av Norpan »
En snabbversion på asciiritning. :D
Vägguttag -> lämplig konding ->ena acbenet på likriktaren
Vägguttag -> lämpligt motstånd -> andra acbenet på likriktaren
+benet på likriktaren -> katod på lämplig zenerdiod och + på glättningskondensatorn.
-benet på likriktaren -> anod på ovanstående zener och - på dito kondensator
Spänning finns att hämta över glättningskondensatorn.
Beräkningar i tidigare påvisad tråd.
Roroboberortot
Tack så mycket för ascii-ritningen och upplysningen om vad jag ska söka efter. Jag ska genast krypa in i mitt labb och prova. (Kanske rent av räkna lite först..)
