velleman ringklocka
ejohsjo
velleman ringklocka
Inlägg av ejohsjo »
Hejsan!
Jag matar en velleman k6600 ringklocka med 13-14v några volt över 9v som är max. Kollade så att komponenterna ska klara det och jag fick fram att de skulle göra det.
Men zenerdioden blir varm som... (ja du vet vad)
Kan man öka på värdet för R6 (se manual nedan) för att få den svalare?
Eller tänker jag helt galet?
Spänningen nu till ic:n är runt 5v och den ska tåla 18
Manual
Johan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vaför inte en 7809, 7808 osv eller 7805 med 2-3 dioder för få 6-8volt ut eller något likande
http://www.southgatearc.org/techtips/regulators.htm
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
en mycket bra fråga. Ska ta och stoppa dit en direkt.
(ev. så lägger jag upp en bild när installationen är klar)
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
Sådär nu är allt färdigt :)
Eftersom ni gillar bilder så läggar jag upp två.
Utan lock:
Med lock:
Johan
Fråga.... brandsläckaren är väl från forntiden?
peter555
Inlägg av peter555 »
Har han en brandsläckare ?
Var har du hittat det tjusiga skalet ?
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
tecno: hehe, jo brandsläckaren är från forntiden eller är det en brandvarnare?
peter555: Jag tror att min farfar har gjort den för sisådär 10 år sen. Så det är bara att börja bygga :)
Johan
Jag har precis sanerat alla gamla brandvarnare i huset, kände igen den där gamla. Tänk på att dessa är lite av färskvara så det är nog dags att hiva den där och köpa nytt.
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
Aha, då har man lärt sig nå nytt, hade ingen aning om att man var tvungen att byta varnare lite då och då.
Kom på att vi hade några andra som vi köpt för inte så länge sedan. Och jag skrattade ihjäl mig när jag hörde ljudet från den (jo, det var nytt batteri) så det är nog bara att köpa några nya.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett råd är att kosta på dig radiolänkade brandvarnare... Fungerar så att om en triggar så börjar alla larma! Väldigt bra om man har flera plan eller stort hus. En extra feature kan ju vara att det larmar i huset även om det är garaget som börjat brinna = snabbare samtal till 112 :) Jaq har installerat dessa hos svärmor och det fungerar, var riktigt bra när ett ljus glömdes på köksbordet en trappa ner och dom sover framför TV:n en trappa upp! Den gången räckte det med att slipa om köksbordet, men det kunde gått illa om det hade tagit lite längre tid att upptäcka... :roll:
/PeterH
peter555
Problemet med åldringen är i första hand att buren som innehåller den radioaktiva isotopen blir dammig. Det bör enkelt gå att avhjälpa med dammsugaren.
