AGC till mikrofonförstärkare
tops
Inlägg av tops »
Jag letar efter en ritning på en enkel agc att användas ihop med en microfonförstärkare. Jag vill att ljudet skall förstärkas upp vid låg insignal och dämpas om det tex är mycket buller. Någon som har ett bra tips på lösning?
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
De AGC'er jag har praktisk erfarenhet av bygger på den bipolära transistorns varierande "spännings" förstärkning med olika arbetspunkter. Sitter ofta i långvågs mottagare i enklare radiomottagare, gjorde förr i alla fall.
Om du tittar på kurvan över Ube och Ib på en transistor så ser du att Ib vid en högt ställd arbetspunkt varierar stort med en liten spänningsvariation. Är arbetspunkten snålt ställd så är det inte lika stor skillnad. Man återkopplar en bit av signalen genom ett lågpassfilter och låter en annan transistor bestämma arbetspunkten hos en av trissorna som förstärker signalen. Dock så brukar inte denna lösning ha så stort sving i förstärkningsfaktorn.
Men jag tror att det även ska gå att lösa med en OP förstärkare där återkopplingen styrs genom någon smart lösning.
Du har inte provat att "googla" på det? Exempelvis, AGC OP amplifier. Jag gjorde det åt dig och hittade direkt. :roll: (internet är fantastiskt)
http://www.dl5mgd.de/echolink/Bilder/re ... altung.png
http://www.elecdesign.com/Files/29/6272/Figure_01.gif
Mikael
