Att tysta en dator
net4all
Att tysta en dator
Inlägg av net4all »
Hej!
Fick nyligen tag på en dator som jag tänkt använda som server.
Debian, samba, SSH och lite annat ska in på den.
(Håller på att installera Debian, går riktigt bra :) )
Men jag har ett litet problem, den låter för mycket!
Jag tror det är en fläkt, det är ett surr-tjut-ljud som går runt runt.
Testade att rycka ur CPU-fläkten en kort stund, då blev det lite tystare, men den kan ju inte vara utan den..
Nätaggregatsfläkten verkar vara ganska tyst, likaså CDn.
Några tips på hur man på ett lätt(och billigt) sätt kan få ner ljudnivån?
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Liten akvarietank, mineralolja och ev. en liten pump för cirkulationens skull...
Lägg i moderkortet... byt HD till CF-kort...
...tror dock inte att nätagget kan sänkas ned... :roll:
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vibrationsdämpa hårddisk.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Öka genomströmningen i lådan med tysta 120mm fläktar som varvtalsstyrs. Om värmen i lådan minskar kan cpu-fläkten varvas ner.
Luftät och ljudisolerad box med luft<->vätske interface (värmepaket+fläkt) kopplad till avkylning utomhus (motorkylare, gastank i mark etc).
Rohan
Inlägg av Rohan »
Om man drar ur sladden tystnar den också ganska omgående...
net4all
Inlägg av net4all »
Tror jag får fundera på vibrationsdämpning + bättre fläktar.
Datorn får inte ta allt för stor plats, och den står inte så bra för omfattande kylsystem.
Tack!
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Prova att starta hårddisken separat och se om det är den som väsnas. Då kan du ju rikta in dig på att dämpa den...
