Slavblixttrigger
ensten
Slavblixttrigger
Inlägg av ensten »
Jag skulle vilja bygga en slavblixttrigger som egentligen bara ska känna av när min blixt på digitalkameran brinner av och snabbt som tusan skjuter av min blixt som jag har till systemkameran. Jag har hittat följande lösning, se länken http://www.aaroncake.net/circuits/slave.htm men jag tycker att den verkar onödigt krånglig ... En foto-transistor -diod samt lite kringkomponenter i form av lämpliga transistorer borde väl räcka. Idé någon?
Jag tänker också testa att skjuta av ett antal isärplockade blixtar från engångskameror simultant.
Bengan
Inlägg av Bengan »
Jag har för mig att det är lite pilligt att göra en slavblixt till digitalkameror då dessa ofta blixtrar två gånger, den första för att mäta ljusförhållanden med blixt och den andra för att faktiskt ta bilden, men jag är ganska säker på att jag sett något hembygge som klarar det också.
Bara ett litet påpekande.
///Bengt
ensten
Inlägg av ensten »
Det har du rätt i ... men det borde ju gå ändå ...
tusse
Inlägg av tusse »
Här är den jag använder till min digtalkamera, den skickar bara en blixt.
http://hem.bredband.net/berte/Slav/slavblixt.htm
Eller vadför inte vara lat, det finns färdiga grejor för den som inte vill knåpa själv.
http://www.photax.se/digital/digitaltil ... lbehor.htm
ensten
Inlägg av ensten »
Jo, men det är kul att göra eget. Ingen som har klurat ut det än? Jag har för mig att jag har sett någon lösning men hittar det inte igen. :evil:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller så har man en digitalkamera med utgång för extern blixt ;)
ensten
Inlägg av ensten »
Tack för alla förslag ... inte. :cry:
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har en Nikon Coolpix 4300, den saknar uttag för extern blixt och den skickar två blixtar.
ensten
Inlägg av ensten »
Suttit och klurat lite på hur själva principen skulle kunna fungera ...
1) En fototransistor känner av första blixten
2) Någon typ av lämplig vippa ställer sig i ett annat läge
3) Fototransistorn känner av blixt två
4) Eftersom vippan redan är i rätt läge så triggas slavblixtarna
Tyvärr är jag fortfarande för mycket nybörjare för att rita/bygga prototypen. Tanken är att ett ett stort sett obegränsat antal blixtas skall kunna triggas.
Vad tror ni? Är jag på rätt spår?
tusse
Inlägg av tusse »
ensten
Inlägg av ensten »
Ser bra ut, jag tänker bygga en sådan. När jag försöker rita den i Eagle så är det ett par saker som jag inte riktigt får till.
1) IC2 finns förvisso, men jag får inte fram ben 7 och 14 (Spänning och jord) dom syns i förhandsgranskningen men inte när jag lägger ut den. Den heter 4093N.
2) Q1-Q3 och SCR1 hittar jag över huvudtaget inte i Eagle.
Någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
EDIT:
Fråga 1 har jag löst men 2'an fixar jag inte, vilka komponenter är det?
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30754/article.html
Kan ingen hjälpa mig??? :(
ensten
Inlägg av ensten »
HJÄLP!
tusse
Inlägg av tusse »
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/pn100.html
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/C106-D.PDF
scr 106D går säkert att ersätta med den jag har i mitt schema, TIC206.
Andy
Inlägg av Andy »
Här finns ytterligare en variant för digital kamera: http://www.elektor-electronics.co.uk/mi ... 0224uk.pdf
ensten
Död länk
Inlägg av ensten »
