Finns det några små och billiga modem som man kan koppla in till en AVR?
Menar då nåt åt det här hållet: http://www.cermetek.com/02/hspeed.html
Modem
Du kan implmentera ett väldigt långsamt modem i mjukvaran typ 300bps
http://focus.ti.com/lit/an/slaa204/slaa204.pdf
Men det kanse inte räker till :/
En vardialer slår massa olika nummer och lyssnar efter modembärvåg.
Så Du behöver ingen snabbhet alls på modemet. Du behöver inte ens ett modem egentligen.
Allt du behöver är ett sätt att ta linjen (ett relä), slå telefonnummret med DTMF (en dtmf-sändare eller toner skapat med pwm i mjukvara), och ett sätt för mjukvran att lyssna på vad som händer på linjen (ringsignaler, en människa/telefonsvarare som pratar lite eller ett typiskt modempipande)
Fast varför inte ta ett vanlig modem köpt på blocket för 50 kr och koppla till din AVR?
Precis.
Ett begagnat modem med seriekommunikation.
Det måste väl ändå räknas som ett alternativ som är billigt, snabbt, enkelt & säkert?
Varför göra saker svårare än dom är?
Edit:
Bärvåg känns lämpligen av genom signalen CD (Carrier Detect) i RS-232 gränssnittet.
Läs på lite om RS-232 och Hayes kommandon.
Edit:
Varför får det inte vara "klumpigt"? Hade du tänkt att gömma den hos nån annan så att du slipper betala telefonräkningen @ 35 öre per samtal? Det blir några kronor per dygn det...ante skrev:Det ska nog helst inte bli för klumpigt. Men hur skulle man kunna känna av om man har en bärvåg?
Sen vet jag inte om jag vill kalla ett vanlig modem klumpigt. Ett vanlig skräpmodem är inte större än en pocketbok oftast, kanske lite tjockare möjligen. Och då har du plats att bygga in AVR'en i modemet, och även ta matingsspänningen för avr'en från modemet.
Att avgöra om man har bärvåg är ganska enkelt. Det finns inte något upptagensignal eller nån människa som har en flera sekunder lång konstant volym. Man lyssnar bara helt enkelt efter volymen på linjen och kollar hur långa ljudstötarna är och mellanrummen mellan dom. På så sätt ser man enkelt skillnad på upptaget, ringsignal, människa och modem. Ffax faller tyvärr lätt in under modemliknande ljud, men dom upptäcker man lätt när man sedan sätter sig manuellr med en PC och börjar använda sig av de träffar man fått.
