Kan man montera en "vanlig" pin-fräs i en överh
Matte
Inlägg av Matte »
Hej!
Behöver ett 2.5mm frässtål för montering i vanlig överhandsfräs(har hylsa för 6 och 8mm). har kollat på PI025-B2HM hos www.smaskin.se men står inte storlek på skaftet. Passar denna i min maskin?
MVH
Mattias
Jag skulle tro att det är 6mm skaft de fräsar med diameter 6 eller mindre men som du säger så står det ju int utskrivet så det enklast är väl att ringa och fråga.
Matte
Inlägg av Matte »
har provat de och hon sa bara att det oftast är samma som fräs diam. Har vanliga CNC borr-chuck typ?
POS
Inlägg av POS »
En bit ner i den här tråden tipsar jag om en länk med reduktionshylsa.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=27735
Sen kan du köpa passande fräs på tex bergan.se han har små bra fräsar
som går bra i både trä, plast och alu.
maghen
Inlägg av maghen »
Om jag har förstått din fråga rätt:
Vanliga CNC maskiner har i regel olika chuckar beroende på vilket verktyg som används.
Att köra med pinnfräs i en "borrchuck" är inte att rekommendera, då de inte är gjorda för några stora sidobelastningar.
Då används i stället chuck med spännhylsa (samma typ som förmodligen sitter i överhandsfräsen), eller "weldon" hållare, eller variant av dessa. (finns en mängd liknande)
Vanlig borrchuck kannaturligtvis användas även i en CNC maskin, om man ska borra!
POS
Inlägg av POS »
Jag tror inte man får några betydande problem med sidobelastining från en 2,5mm pinnfräs. :roll:
maghen
Inlägg av maghen »
Nej det fungerar säkert.
Jag tänkte mer på vad som normalt används i en "vanlig" CNC maskin
Matte
Inlägg av Matte »
Tack POS, men kan inte hitta några frässtål på hemsidan. känns även lite väl omständigt. Låter som jag får försöka maila smaskin.se.
ska göra 3st långa spår i ek som måste vara 2.5mm breda.
POS
Inlägg av POS »
ska du bra ha det en gång så förstår jag, men det är ganska bra att kunna sätt i all "dremelfräsar" i 6mm hylsa tycker jag.
Jojje har kanske slutat med pinnfräsar??
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
För mycket strul med att sälja en å en fräs. :wink:
Matte
Inlägg av Matte »
Tack för alla svar, det visade sig att skaftet var 4mm. Men jag har iaf lyckats lösa problemet med en 2mm klinga och en massa uppriggning.
