Elmätare, hur funkar det ?
fredriq
Inlägg av fredriq »
Har funderat ett tag och sökt information utan att hitta något.
Frågan gäller en gammal "mekanisk" elämatare.
Om man kopplar en last på 1 kW mellan N och L1 är jag med på att det går åt 1 kW/h om lasten är inkopplad under 1 timme.
Men hur blir det om man kopplar in en last på 1 kW mellan N och L1, en last på 1 kW mellan N och L2 samt en last på 1 kW mellan N och L3, snurrar mätaren 3 ggr snabbare än i exemplet ovan eller blir hastigheten den samma eftersom strömmen tillbaks i N blir den samma ?
Blir det samma sak om man har en respektive 3 laster som är kopplade mellan faserna ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
den kommer snurra 3 gånger så fort.
Strömmen i nollan kommer bli noll i ditt andra exempel. De tre lasterna tar ut varandra...
fredriq
Inlägg av fredriq »
Så en 5kW motor får man alltså betala 15 kW/h för i timmen ?
Om den tar 5kW blir det 1,66666kW/fas
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
3*1kW blir 3kW
3*5kW blir 15kW
och 15kW är ingen 5kW motor
Edit:Icecap hann före
