LCD-Instrument
JoakimCreutzer
LCD-Instrument
Inlägg av JoakimCreutzer »
Hej!
Jag är på jakt efter ett "digitalt" panelinstrument för att mäta ström (mA-A)
Jag har funderat på att använda ett från Elfa typ nr: LCD UP-6035S. Men hur stor ström kan man mäta med ett sådant?
Går det att mäta 6A med hjlp en en shunt? och isåfall hur räknar man ut vilken shunt man ska ha?
Tack på förhand //
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Gissar på ett en shunt på 10mΩ skulle kunna funka. Ger ett spänningsfall på 60mV vid 6A.
JoakimCreutzer
okey.
hittade strömshuntar på elfa art nr: 76-384-14 går det med ett sånt?
Borre
Inlägg av Borre »
Om du inte behöver så bra nogrannhet fungerar det ju med ett billigare effektmostånd, ex 60-227-50 eller 60-001-37
JoakimCreutzer
Den ska mäta så bra som möjligt, su bättre slut resultat på projektet ju bättre är det.
thepirateboy
Vad behöver du för upplösning och noggrannhet?
Finns en del skoj på ebay annars, länk
JoakimCreutzer
mA räcker för min del och så nära man kan komma...
Jag har en kartong med sådana här liggandes :
http://www.jescab.se/upload/DPM952.PDF
I princip samma sak som ELFA's så vitt jag kan se.
250:-/st (inkl moms).
PDF'ern ovan har exempel på koppling för strömmätning.
Annars kan man köpa ett sånt här för 79:- på kjell..
http://www.kjell.com/?item=48131&path=5 ... ,561500000
finns även med röda lysande siffror för en femtiolapp extra:
http://www.kjell.com/?item=48130&path=5 ... ,561500000
Andy
Inlägg av Andy »
Jag tycker att Sodjan's liknar mer kvalitet förstås, även om det är lite dyrare! :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sodjans kan dessutom mäta spänning som har gemensam jord med sin egen matning.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja då är det ju inte längre någon tvekan! :D
Och kartongen står kvar... :-)
