Nätverkskameror över fiber stör ut manöverpanel
Hejsan, sitter på jobbet med ett litet problem, vi har 3 st nätverkskameror av märket Axis, dessa går till en switch vidare med fiber ner till en annan switch i en annan byggnad, i samma fiber går även en "slav" till en plc manöverpanel.
Frågorna då, Vad är det som kan störa ut panelen, kamerorna eller blir det för mycket trafik på fibret, tycker inte det borde vara så.
och vad finns det för programvara att visa kamerorna på datorn, mjukvaran som axis skickade med fungerar bara med en kamera. Hela jobbet gäller ett asfaltsverk. Och panelen styr krossar och transportband
Hoppas ni förstår hur jag menar
//Patrik
//Patrik
Det går att ställa in i Axis kameror hur många frames per sekund som de skall skicka, så att de inte belastar för mycket. Även komprimeringsgraden går att ändra. För att visa bilden från flera kameror kan man göra en enkel websida/htmlfil på hårddisken som visar bilderna bredvid varandra. Det brukar finnas färdig htmlkod för det om man loggar in på en kamera och tittar runt på administrationssidorna.
Okej, känns lite dumt att sitta och inte kunna prova med kamerorna heller, men vad finns det för annan mjukvara att köra i eftersom dom inte verkar vara pigga på att betala för mjukvaran när 30-dagars trialen går ut.
EDIT Tydligen var det inte gratis. Verkar se svårt ut att få tag på nåt som funderar med fler än en kamera gratis. Ska gå in till grannfirman nu och se m dom har nån kamera liggandes som man kan prova med.
Alternativ är ju att dela upp kamror och styrutrustning på olika VLAN t.ex (om de inte redan är gjort)
Är det något funktionella L3-switchar så finns det ju även QoS och trafikprioritering att tillgå.
Fast det är en fiber uplänk så är det väll troligen minst en 100Mbps vi pratar om, och ingen vanlig Axis-kamera kan käka upp den helt
Det låter inte som det ska.
Koppla in en dator med sniffer på switchen och se vad som händer när kamerorna skickar bilddata.
Det kanske är så att de skickar UDP, och via broadcast.
Det ser du direkt med sniffern.
Om det är något annat typ av fel, t ex att det sker galet mycket omsändningar av frames på porten som kamerorna sitter på vilket får switchens processor att bångna av all last, så måste du ha en managed switch där du kan ställa in spegling av portens trafik till porten som du har sniffern på.
Fast är det just den typen av fel så kan du ändå se det i port-statistiken i switchens management-UI.
Testa först att starta om switchen vid första lämpliga tillfälle, och se om problemet försvinner.
Titta sedan efter firmware updates ifall omstarten hjälpte...
Gratis sniffer, som jag dock aldrig har använt själv för trafik-övervakning, bara för paket-analys:
http://www.wireshark.org/
3 videoströmmar går lugnt in på ett 100 Mbps-nätverk. Vilka AXIS-modeller kör du med? Trafiken varierar rätt kraftigt beroende på upplösning, framerate, kodning (Motion JPEG, MPEG-4 eller H.264). Även olika scener har stor inverkan på hur effektiv kodningen blir (för MPEG4/H264).
Men som riktmärke kan jag säga att 1xMPEG-4 + 2xH.264 + 1xMJPEG-ström bör tillsammans ge i storleksordning ca 10 Mbps trafik i VGA-upplösning. Detta bör dvs inte störa annan utrustning.
Om du vill ha ett enkelt sätt att testa flera kameror samtidigt kan du använda t.ex VLC (http://www.videolan.org/) där du kan koppla upp dig direkt mot RTSP-strömmar. Välj bara File -> Open network stream, och under RTSP skriv in
rtsp://din.axis.kamera.ip/axis-media/media.amp?videocodec=mpeg4
eller om du har en modern kamera med H.264-stöd:
rtsp://din.axis.kamera.ip/axis-media/media.amp?videocodec=h264
Glöm inte att gå in på kameran och välja "Allow anonymous access" under Settings -> Users. VLC kan nämligen inte logga in om det krävs ett lösenord.
Du kan även reglera komprimering med compression-parametern, t.ex:
rtsp://din.axis.kamera.ip/axis-media/media.amp?videocodec=mpeg4&compression=90 (90% komprimering)
Kan även tillägga att du bör inte se någon omsändning av frames, då videoframes anses "färskvara" så försvunna frames sänds aldrig om. All trafik sker över UDP dessutom,, så inga underliggande protokoll ger sig på omsändning heller.
