2.54 kontakter och kontakt till en display
sica06
Inlägg av sica06 »
Hej,
Kan börja med att säga att jag är en total newbie på detta, så jag hoppas ni orkar med mig en stund.
Jag vill lära mig hårdvaruprogrammering och har handlat prylar från Lawicel.
Bland annat har jag köpt en labplatta ( avr-28 ) samt en display ( parallax 2x16 )
Jag behöver två saker. Vi kan börja med den första:
1. Kontakter till portpinnarna på labbplattan.
Tror att alla insatta vet vilka jag menar, i annat fall finns en bild här (ber om ursäkt för kvalitén).
På kontakten kommer jag att löda på kopplingstråd.
Frågan är alltså:
- Vad för kontakt behöver jag, och vart kan jag få tag i dem (länka gärna!)?
//Simon
Så vitt jag ser så är det du "pekar" på ICSP kontakten.
Där ska du koppla in din programmerare, vilken du nu har...
sica06
Inlägg av sica06 »
fan, det har du helt i!
kan inte dessa användas efter programmeringen, dvs då programmet körs?
Eller måste jag fixa fler portpinnar att sätta på?
Sorry för det inträffade om jag är helt ute och seglar.
Tack Sodjan.
Notera, jag vet mer om PIC än om AVR...
Jo, normalt kan ICSP pinnarna användas till annat efter programmeringen.
Men under utveckling/test så är det ju praktiskt att inte göra det, så att man
slipper koppla sin programmerare in/ur hela tiden...
För övriga I/O pinnar så antar jag att det finns utrymme för kontakter på kortet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Titta på schemat som finns länkat till i den tekniska beskrivningen på Lawicel's webshop. Där ser du vilka portar som inte är inkopplade till någon funktion på kortet. Dessa kan du koppla och programmera till vad du själv behöver.
Edit: Exakt Sodjan, det finns bra med extra utrymme på kortet, för egna kopplingar. Det är liksom det som är tanken med det kortet.
sica06
Inlägg av sica06 »
Tack, ska göra det.
Men åter igen:
- vart hittar jag sådana kontakter som passar och som jag kan löda på?
Tja, beror ju lite på hur många ledare du vill ha.
Man kan t.ex använda lite överblivna sladdar från t.ex en gammal
PC med 2-3 ladare. Eller en gammal IDE disk kabel (man behöver inte
använda hela kabeln). Eller fixa några klämbara kontakter och lite
flatkabel så kan man göra egna. Funkar bra att klämma med enkla
verktyg om det är säg 10 ledare.
Mindmapper
ELFA m.fl. har inte tid (lust) att söka där just nu. Sök lite kanske jag kan kolla att du hittade rätt sedan.
sica06
Inlägg av sica06 »
hmm, jag ska prova att maila Elfa och se om de kan plocka fram rätt till mig.
Tack för hjälpen!
Om jag vill lägga på en extra ISP 10 pin på labbmodulen, vart får jag tag i det och hur sätter jag på den på kortet?
//Simon
Hur ska dom kunna veta det ???
Du kan ju inte beskriva vad "rätt" är.
Det finns sannolikt massor av kontakter som
skulle kunna vara "rätt". Du får nog kolla på
alla alternativ och välja en variant som du
själv tycker fungerar...
Varför 2 st programmerings kontakter ?
Ska du sätta dit en extra processor ?
Löda ?
