Denna tråd vill jag speciellt rikta till er som redan byggt en CNC och kommit på:
VAD SKULLE NI GÖRA ANNORLUNDA & BÄTTRE PÅ NASTA?
Jag börjar själv med några ideer:
Min första byggde jag av kraftiga aluminiumprofiler
men ångrar att jag inte gjorde den ännu stabilare och med kraftigare motorer, för efter ett tag vill man även kunna fräsa hårdare metaller än mässing & aluminium. Nästa blir nog med fyllda fyrkantrör i stål. Dessa kan man även lätt använda ihop med rullager för linjärrörelserna.
Jag har allvarliga funderingar på att ställa den upp med x/y planet vertikalt.
Fördelar jag tror man får med detta:
Mindre bordsyta.
Spån ramlar neråt. Dammsugar munstycke under spindel isf. vid sidan av.
Lättare att ordna uppsamling för kylvätskesystem.
Tyngden av bordet upphäver glapp i riktning upp/ner så man kan använda billig gängstång isf. kulskruv.
Förbättringar till nästa CNC -bygge: Vertikalt X/Y mm
- tecno
- Skype: tecnobs
Ser inga fördelar med att byta från horisontalt till vertikalt bord, visst kan det bli 'lite' enklare med spån/kylvätska men det väger inte upp med alla nackdelarna som kommer krypande med uppspänning av det som skall bearbetas. Du kommer att få ett stort slitage på billig gängstång med för att undvika glapp, ett slabbande med att ständigt smörja dito anordning för att minimera friktion/slitage och det kräver mer av motorer, visst du kan ha motvikter men där blir det en balansgång för att motverka 'glappet'
Mitt råd, ge fan i såna där skapelser
