Ledbelysning...
Ledbelysning...
... vill jag ha i min båt.
Tänkte följande sköna alternativ som vågskvalp, stjärnhimmel med pulserande stjärnor, rinnande ljus osv...
Typ 100st intensiva vita leddar torde ge rätt mängd ljus för att även fungera som belysning.
Nu till frågan; Löda kan jag, men sedan är det ungefär slut med elektronikkunskaper. Jag har en BS2:a som jag lekte med för något år sedan och ev kan använda.
Jag vill alltså styra varje Led individuellt, så hur skall jag göra då? parallellkoppla sex st bs2:or? )
mvh
Thomas Lydén-Koos
mvh
Thomas Lydén-Koos
Magnus Pihl
Det kommer bli extremt mycket kabel om du ska styra allt individuellt. Du löser det troligtvis med en mikrokontroller och med en massa shiftregister.
Om du bara vill ha belysning säljer jula en ficklampa för 99kr med sju vita lysdioder monterade på mönsterkort. Jag har dessa till min villa som utebelysning.
Bilderna blev inte så bra, men det blev fullt tillräckligt med ljus och alla fyra drar ca 2W tillsammans.
Om din processor är snabb nog så kan du sätta dom i en matris på 10x10 dioder som du kör igenom i hög hastighet o pulsar dioderna. Dom kommer då egentligen att blinka snabbt men om du kör snabbt nog så hinner aldrig ögat uppfatta det. Du skulle ju även kunna nyttja trissor och sätta små kondingar parallellt med varje LED som ger en viss efterlysning.
Men det blir inget enkelt projekt.
Mikael
Mikael
Om du bara vill kunna få känslan utav att det skimrar och fejdar så kan du ju bygga upp dom i grupper. Alltså kanske 10st grupper med 10 i varje.
Nu var ju 10 ett dåligt exempel då man oftast kör med 8-bitars portar. kanske dela upp dom på 16st.
Om man då placerar dioderna i samma grupp utspritt så kommer det se fint ut ändå.
Evert2, jo det hade ju underlättat något extremt.
Man kanske skulle köra med 2 portar ut ifrån en mikrokontroller. Sen via någon transistor och PWM-styra hela kittet.
Men frågan är om man hittar någon µC som har PWM på 2 portar. Man kanske skulle köra med något enkelt matris system.
En port med pwm och en till för o multiplexa lite.
Jag kommer inte riktigt ihåg hur stödet för pwm är på bs2:an, men jag tror den stödjer pwm på alla portar. (13st va?) så det vore ju iofs en lösning.
Blev lite förvirrad när du undrade om man kunde köra (mjukvaru-) PWM på alla portar, varför skulle man inte kunna det?
Färdiga rutiner är oftast blä, åtminstone för mjukvaru-PWM. Man måste ju ha en kontinuerlig frekvens, avbrott kan ju inte tolereras.
Just för ljus räcker det med typ 100Hz om man vill PWMa, då finns det massor av tid över mellan periodskiftningarna för annat, den möjligheten kan man glömma om man använder någon färdig rutin.
