NE589N, datablad.
Pehr
NE589N, datablad.
Inlägg av Pehr »
Jag behöver få tag på datablad för en 7-segments LED driver som heter:
NE589N
Nån som kan hitta? Varken Google eller databladssidorna hittar...
Flyttade tråden
..och passade på att hitta databladet. :)
edit: Äh, sorry... måste varit något fel på den sidans sökfunktion. Den hittade ju 587 istället.. :?
edit 2: Den var inte lätt att hitta... Sökte även utan "NE", men fick inget napp. Däremot en massa sidor som bara länkar vidare till alldatasheet, men det är ju ingen driver-krets som finns där.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Tack för flytten, jag tänkte inte på att tråden skulle vara här :roll:
Jag behöver veta vad alla pinnar gör och vilken matningsspänning den behöver (5V eller mer?).
Kan det vara samma som 587?
EDIT: Har mejlat bihab och frågat, för de har den i sitt sortiment.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Bihab har datablad... för 20 kr. kanske värt. Ska googla lite mer.
peter555
Inlägg av peter555 »
Tänk att jag hade Signetics databok från 1985 med det eftersökta databladet.
Är det något särskilt du undrar ?
Borre
Inlägg av Borre »
"Jag behöver veta vad alla pinnar gör och vilken matningsspänning den behöver (5V eller mer?). "
Pehr
Inlägg av Pehr »
Borre: Precis ;)
peter555: Kolla vad det är för skillnad på den och 587an. Det kanske är samma platser på pinnarna t ex. Olika matningspänning?
Kan du skanna sidan för NE589? :pray: :)
peter555
Jaså frågan var redan besvarad.
Enda skillnaden är att 589 är för common cathode displayer.
Pehr
Inlägg av Pehr »
"common cathode displayer"
Kanon! Tack! :D [/i]
Pehr
Inlägg av Pehr »
Vad bör jag ha för motstånd Rp till en sånhär display?
http://electrokit.se/download/kt10562.pdf
EDIT: Nu såg jag formeln...
Kul att det ordnade sig! :)
