BS2 robot som laddar sig själv
christerljung
Detta projekt bygger på en SumoBot från parallax med basic stamp. Den har begåvats med komparatorer för kontroll av laddnivå och ljussensorer för att hitta till laddplatsen. Den styrs via en PC med winXP och .NET med IIS. Programmeringen är gjord i VS.NET samt BasicStamp.
Klicka på länken för att provköra, (om roboten inte rör sig står den på laddning)
http://192.121.234.232/robotcontrol1/frameset1.htm
- MicaelKarlsson
christerljung
christerljung
Servern är vaken, det var nog för många som knackade på ett tag.
jag tänkte också berätta att radoimodulerna jag använder är de billiga från kjell & co. De har varit föremål för diskussioner i andra trådar här på forumet. Jag inledde med att labba fram bästa räckvidden. Efter lite spännande radioexperiment visade det sig att lagom modulation på sändare var viktig. Försök med serieporten via schmittrigger gav skräpdata och kort räckvidd. Serieporten via 2 dämpande motstånd gav ca 5m räckvidd, vilket räcker gott för detta ändamål. I övrigt tror jag mottagarens känslighet är klen.
Efter att dissikerat en trådlös dörrklocka från Rusta, (100m räckvidd) konstaterades att samma sändare fanns i denna, dock var mottagaren betydligt mer komplex, vilket kan skvallra om att det är på mottageren krutet skall läggas.
- MicaelKarlsson
christerljung
- MicaelKarlsson
