Mäta Effekt/ström med hjälp av bl.a. en PIC
Sm5xxw
Inlägg av Sm5xxw »
Hej!
Någon som vet något sätt att mäta hur mycket ström/ effekt en krets drar med hjälp av bl.a. en PIC-krets. Resultatet ska visas på en LCD display.
/ Fredrik
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ett sätt är ju att mäta spänningsfallet över ett motstånd med AD-omvandlare. Om det passar i vad just du har tänkt är ju en annan sak.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Det finns ett par sätt. Ett är att mäta över en shunt (resistans) som tidigare nämnt.
Men det kanske finns faktorer som försvårar detta. Stora potensial skillnader kan vara en sak. Växelström kan vara en annan sak. Växelström kan man mäta med en speciell trafo koppling. Likström kan man mäta med en halleffektsensor ifall den är av lite värde. När en ström passerar genom en kabel så bildas ett magnetfält kring kabeln. Detta kan en halleffektsensor mäta helt kontaktlöst.
Mikael
evert2
Inlägg av evert2 »
Micke_71: Var kan man köpa en sån där halleffektsensor?
Macce
Inlägg av Macce »
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag trodde att den skulle se ut så här:¨
http://content.honeywell.com/sensing/pr ... 6315lp.pdf
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Halleffekt-metoden lämpar sig inte när man ska mäta små strömmar.(om någon har en annan uppfattning så rätta mig gärna)
Om man ska mäta stora strömmar skulle jag nog satsa på en sådan:
http://www.allegromicro.com/sf/0750/
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Precisionsmotstånd på typ 0.01ohm, och en OP-förstärkare. Sen samplar du spänningen ut från op-förstärkaren med picens A/D omvandlare. Så långt når mitt tips....
evert2
Inlägg av evert2 »
Chribbe76: Den såg finfin ut............tyvärr så såldes bara ett evaluation-kit på siten..............var kan man köpa den separat?
grapetonix: Har funderat på "din" lösning också......å nu funderar man över hur man skall göra :roll:
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jag håller också på med något liknande, både för växel och likström.
för växelström hittade jag en häftig metod där man gör typ en likriktarbrygga med optokopplare med en ca 15cm kabel mellan, sedan jämför de båda sidorna på något sätt med en komparator, förstärker den signalen och sedan mäter med AD. Kan skicka länken lite senare tror jag
för likström kan man nog satsa på den vanliga metoden, över shuntmotstånd, med 12 bitars precision på ADn kan man nå ner till ganska låga värden.
Chribbe76
>>evert2
Man kan ju prova att skicka ett mail eller ringa till Broadband Technology AB.
Jag är väldigt intresserad av Allegros prylar så om någon kontaktar dom så vill jag veta hur det gick!!!
Broadband Technology AB (Representative & Distributor, Allegro & Sanken Semiconductors)
Sandhamnsgatan 57A
S-11528 Stockholm, SWEDEN
TEL: +46 8 545 667 70
FAX: +46 8 545 667 79
URL: www.broadband.se
EMAIL: mgustavsson@broadband.se
Andy
Inlägg av Andy »
Fredrik,
Är det AC eller DC du önskar mäta, och hur mycket ström (A) rör det sig om?
