Bug Zapper som eltändning?
kalleankas
Inlägg av kalleankas »
Hej jag undrar om styrkan i en elektrisk flugsmälla skulle fungera att bygga om till en elektrisk Rakettändning
vet att det fungerar med en vanlig kamera men skulle vilja veta om detta sätt skulle funka.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det är tveksamt. men det är lättare att ta ett 10 ohms motstånd på 0,24watt och koppla 12 volt över det. det börjar brinna efter några sekunder
kalleankas
Ok men en sak var att jag ville inte ha ett 12 volts batteri släpande överallt så då tänkte jag kondensator eller om det skulle fungera med en flugsmälla.
Electricguy
okej
men jag tror inte att en flugsmälla har tillräckligt med kraft, men om du använder 5 ohms motstånd så borde du kunna använda 6 volt.
