TP-Kabel och El-Installation hemma.
Rayzer
Inlägg av Rayzer »
Hejsan, tänkte bara höra lite kort om det finns några som har erfarenhet
av kabeldragning.
Funderar på om jag skall skaffa mig ett par 100:a meter TP-Kabel här hemma
och se om jag inte kan lyckas pilla in den i samma rör som elen går i.
Sitter i en gammal lgnhet och alla uttagen saknar Jord så undrar om det
finns någon som vet om det skulle finnas ngn chans att få plats med
Jordkabel och en TP-Kabel.
MvH
Micke
Minus
Inlägg av Minus »
i riktigt gammla lägenheter så är det järnrör (pansarrör) där elen är dragen och dessa är inte roliga att försöka dra mer kablar genom.
dra inte ut några kablar för man vet inte om man får in dem igen kan vara rörskarvar som åkt isär eller tvära böjar som gör att det blir stopp.
du kanske skulle överväga WLAN ?
jordade uttag borde väl fastighetsägaren stå för
/ Minus
Du får inte blanda ledningar i rören.
Rayzer
Inlägg av Rayzer »
Har redan snackat med mitt fastighets bolag och de säger att
vill jag ha jordade uttag får jag stå för det själv =(
danei - Varför får man inte blanda ledningar i rören?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Glöm inte att bara behörig elektriker får installera jord.
Det är de regler som finns. I rören får det bara finnas elledningar. I rätt mängd. Röret är en del av elinstalationen.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Man får installera själv utan behörighet, men det måste bli kontrollerat
och godkännt av behörig elektriker, kanske har fel?
Desutom ska man dra skydds-jord till ett uttag i ett rum så måste man dra skydds-jord till alla uttag i rummet.
Iofs så har jag bara dragit till ett uttag i mitt rum
:oops:
Jag pratade om nätverks kabel i elrören.
Att lägga en jordkabel i rören är nog inget problem.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Du kan kolla upp hur det är med telefonledningsrören. Om du har tur så finns där mer plats. Då får du mindre störningar på köpet :).
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Varför inte satsa på skärmad kabel om det finns andra kablar i närheten, då har du ju gjort vad du kan i alla fall.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Skaffa ett W-lan istället. Det var den lösningen jag tog och jag är helnöjd med det. Men istället för att skaffa OS beroende trådlösa nätverkskort så valde jag istället D-links Ethernet till Wlan adaptrar som är osynliga för datorn och kan således användas till allt som har en ethernet port och oavsett operativsystem. De vanliga nätverkskorten i datorerna har jag drivare till istort sett alla system som existerar. Eftersom vi inte bor mitt i värsta smeten så pluggade jag bara in adaptern och kopplade in routern på adsl modemet så var det klart. Struntade alltså i att konfigurera säkerheten, det kommer jag känner att jag har lust till det. Morsan har trådlösa kort och det strular med prestandan, den här lösningen har jag hittills inte märkt några som helst problem med.
Visst det kostar en del slantar, men räknar man på vad det skulle kosta totalt att dra kablarna snyggt och tar med allt i beräkningarna så skiljer det ofta inte många kronor. Vill man sedan flytta på datorerna eller lägga till så är det så mycket enklare.
Mikael
Sci
Inlägg av Sci »
Jag har dragit TP-nät i telefonrören, men jag rekomenderar inte någon annan att göra det. Kablarna tvinnade sig och fastnade på några ställen, dessutom är det som redan nämt betydligt flexiblare med w-lan (vilket jag nu kör parallelt). Ytterligare en nackdel med att dra i telerören är att de allt som oftast är seriedragna, vilket inte går så bra ihop med ett TP-nät.
Erik
