230V~ och resistiv belastning
Atrix
Inlägg av Atrix »
Hej!
Vill egentligen bara veta om jag tänker rätt... :)
Skall göra en belastning för test av ups.
Belastningen skall vara på ca: 300W
300W/230V = 1,3A
R = 230/1,3 ungefär 177 ohm
Borde väl stämma?
Jo, en fråga kom jag på nu...
Vid parallellkoppling så får man väl inte mer effekt på motstånden, alltså 2 st. parallellkopplade 50 watts motstånd klarar fortfarande "bara" 50 W?
Mvh
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nej 2 st 50 wattare tål tillsammans 100W och det kvittar om det är serie eller parallell koppling, detta förutsatt att det är lika resistans.
Är det olika resistans så får man räkna på fördelningen.
Protte
De tål ju fortfarande bara 50 W styck, men eftersom effekten delas på dem så klarar hela "gruppen" högre effekt.
Jag skulle dock köra tre stycken 100W glödlampor parallellt istället (mycket enklare). Eller två 150-wattare om man kan få tag på det.
Atrix
Inlägg av Atrix »
Tack för era svar... :)
Jo, glödlampor har jag också funderat på men i och med att prylen kommer att ligga i servicebilen så är det mer praktiskt om man kan använda effektmotstånd istället. :)
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
300W halogenstrålkastare (bygglampa) hyfsat stryktålig, billig och smidig. Kan användas till att lysa med också :D
Håller fullkomligt med DeeJayPA2, bygglampor är bra till mycket :)
prototypen
MEN klarar UPS:en startströmmen hos en halogen??
Protte
Sätta ett NTC-motstånd eller termistor i serie med lampan (innuti lamphuset) så den mjukstartar?
xxargs
Inlägg av xxargs »
skall den tanka upp resovarkondingarna i en PC första perioden så klarar den nog bygglampan - annars får man sätta någon NTC-mostånd som startströmsbegränsare...
Ska man mjukstarta lasten kan man alltid koppla in en enkel lampdimmer före. Den ger visserligen en "dålig" last när det är nerdimmat, men när det är fullt pådrag så släpper den ju bara igenom spänningen.
Min farsa körde med lampdimmer och en kupevärmare som shunt när han skulle grundglödga glödtrådar till elektronkanoner som han byggde (han har finmekanisk verkstad).
