ULN2803A för att driva IRF540N och IRF9540N
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Håller på att knåpa ihop en H-brygga men är osäker om den (ULN2803A) fungerar?
Vad skall man egentligen leta efter i databladet till transistorerna för att hitta lämplig drivning?
Länkar:
ULN2803A: http://www.elfa.se/pdf/73/731/07313307.pdf
IRF540N: http://www.elfa.se/pdf/71/07113467.pdf
IRF9540N: http://www.elfa.se/pdf/71/07116395.pdf
prototypen
Inlägg av prototypen »
2803 är "bara" 8 transistorer och ett lagom stort basmotstånd, alla med gemensam emitter. Till en H-brygga behövs bara två transistorer som drivning till de övre utgångstransistorerna.
Nu finns det lika många kopplingar på en H-brygga som det finns debattörer här så kom med ett schema så får vi se.
Protte
MicaelKarlsson
Åhå... tack för svar. Får knåpa ihop ett schema (och bli vän med Eagle)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
ULN2803A är rätt långsam och har pga darlingtonkopplingen osymmetri i till och frånslagstiderna, vill du verkligen ha det?
Du vill sannolikt ha en eller ett par "power mosfet drivers".
MicaelKarlsson
Sodjan: Har förstått det efter lite läsande i databladen ovan
Henry
Inlägg av Henry »
Det har till viss del att göra med vilken frekvens du skall switcha det hela vid. Ju högre frekvens desto högre ström går åt för att slå av och på mosfeten pga dess gatekapacitans. Är det lägre frekvenser och spänningen till dess gate är tillräckligt hög så kan det hända att du inte behöver det alls.
MicaelKarlsson
Henry, när du skriver lägre frekvenser vad menar du då, i vilket frekvensområde befinner sig "lägre frekvenser" under 1 kHz eller ännu lägre.
Eftersom jag aldrig pysslat med FET-ar så är jag på sin höjd nybörjare.
jesse
Inlägg av jesse »
Det där med frekvenser är väl en linjär skala som beror på en massa faktorer... MOSFET'ens omslagskarakäristik, Hur bra gaten drivs, total ström genom MOSFET'en samt off-spänning.... Men om man gör en hyfsat bra konstruktion med en normal MOSFET borde det inte vara några problem under 5 kHz... Om du ska upp i 10-20 kHz eller mer bör du se över konstruktion och data , eller så provar du dig fram. (kolla efter rök eller prova att steka ägg på kylflänsen)
Jag antar att du ska driva en motor med h-bryggan, och då är låga frekvenser inte bra (t.ex. under 5 kHz - också det beroende på olika faktorer som jag inte har koll på) eftersom strömmen genom motorn då kommer att börja variera och du får höga förluster i motorn.
Om du ska styra MOSFETar med 5volts-logik och spänningen (V+) över bryggan ligger på mellan 12 och 36 volt måste du kunna omvandla 5V signalen till 0V (off) till +10V (on) på den låga MOSFETen och från V+ (off) till (V+ -10V) (on) på den höga sidan. Om du har måttligt hög spänning kan du använda en OP-amp med buffer/driver på utgången, gärna positiv återkoppling med en liten kondensator och ett högt R (gör den om möjligt snabbare och ger viss hysteres - dvs schmitt-trigger effekt) som matas med V+ ett alternativ är att mata en OP (eller liknande) med +12 till +15V och köra utgången direkt på gateen på den låga MOSFETen men för att driva den höga kör du utsignalen genom en kondensator och med en diod till V+ som sätter nivån för gaten, lämpligtvis med ett högt motstånd mellan gate och V+.
Här kommer några förslag på hut du kan koppla
simple PWM speed control (en enkel variant som bara fungerar på lägre spänningar, ej att rekommendera)
och en något bättre variant (här drivs gatarna med vanliga transistorer)
Henry
Inlägg av Henry »
Jo under 5KHz är väl standard utan massa extra grejer eller så, själv tar jag runt 1KHz som låg frekvens för motorstyrning så har man lite tolerans så att säga och är enkelt att bygga. Skall det däremot inte låta något från motorerna vid hastighetsstyrning så är det över hörbart område som gäller i switchfrekvens alltså 16KHz+ och då behöver du med stor sannolikhet en gatedriver.
Mitt förra inlägg var förresten om man generellt behövde en gatedriver i detta fall eller ej.
MicaelKarlsson
Tack för informationen jesse och Henry!
Har testat lite och upptäckte att min motor gav ifrån sig underligt tjutande ljud som helt försvann när frekvensen sänktes. För att komma undan eventuella problem med konstruktionen blir det troligen en beställning av TC428 från en välkänd forummedlems företag. Så är det alltid roligt att testa nya kretsar och experimentera lite.
jesse skrev:... (kolla efter rök eller prova att steka ägg på kylflänsen)...
Åhh... stekta ägg som är så gott! :D :D
MicaelKarlsson
Det blir Sodjans mosfet drivare :)
Men med ovanstående FET-ar
