Hjälp med koppling [permobil knappsats]
Ajnstajn
Inlägg av Ajnstajn »
Jag behöver hjälp inte bara med stavning utan också med att koppla en sak,
Det jag skulle vilja göra är tillexempel koppla denna sak till elmotorer så dom kan gå åt olika håll, Men då är mitt problem villka trådar jag ska koppla i hop och hur jag skall göra,
Jag bifogar lite bilder på objektet
Bild Bild
Bild Bild
Lagade url-taggarna.
//Jimmy
Välkommen till forumet. :)
Resistansmät på sladden från knappsatsen. Då vet du vilka sladdar som varje knapp använder.
Behöver du kretskortet till något? Annars är det bara att löda bort
kontakten som knappsatsen går till och sätta den på ett eget kretskort.
Då slipper du krångla med att skära av banor och löda om kortet som du vill ha det.
Byta riktning på en motor gör man enklast med en H-brygga (sök på google och forumet) eller med två växlande relän. Det sistnämnda är lättast. :)
