Lyftsensor gräsklippare
Anders_Peter
Någon som vet hur lyftsensorer fungerar på de automatiska gräsklipparna
till exempel automower?
Kan det möjligen vara så att skalet är upphängt i bottenplattan och att skalet kan röra sig uppåt om den lyfts och att en givare då känner att skalet lyfts från bottenplattan???
Anders_Peter
Jag menar att knivarna ska stängas av, var väl lite otydlig.
Om man läser i beskrivningen till automower så står det att knivarna stängs av om den lyfts upp och detta kallar dom för lyftsensor.
Har väl planer på att försöka få ihop en automatisk klippare men då detta med avstängningen av knivarna är ett frågetecken hur det ska göras så måste det redas ut först eftersom det troligen kommer att påverka den mekaniska designen av skalet mm.
sebastiannielsen
- JimmyAndersson
Tiltsensor kan ju ge problem om man klipper i en backe. Helst bör den efterfrågade detekteringen reagera så fort den bara lyfts några få centimeter. Tycker iallafall jag.
Bra idé att hålla koll på axeltrycket. Det borde fungera.
Eller kanske ultraljuds-avståndsmätare *på* chassit, riktat fram, bak osv.
Det kan då jobba extra som shit-nu-kommer-det-ett-träd--bäst-att-svänga-kontroll.
Anders_Peter
Tack för alla ideer, har själv funderat på det här med brytare på hjulen, isåfall på de främre som inte driver den framåt, då det blir lite komplicerat att få en bra infästning på motorerna om man skulle känna av drivhjulen.
Har haft en fundering på om man skulle kunna mäta strömmen till drivmotorerna och då hålla koll på om det går åt för lite ström då förutsätts att hjulen snurrar fritt i luften och då stanna knivarna, kanske finns någon hake med detta???
Detta med ultraljud då skulle givaren kunna monteras en bit upp tex 10cm, och inte där själva kniven sitter så att det kan skvätta gräs på givaren utan då utanför knivarna, man kan också tänka sig att om det ändå kommer gräs på givaren så får man se till att hela tiden mäta avståndet så att den detekterar om det kommer gräs på givaren och då stannar knivarna och drivmotorerna.
Alternativet med att mäta ljus är faktiskt rätt smart, kan bli problem om det kommer gräs på då det är svårt att detektera detta
Att ha ett skal som hänger fritt i bottenplatta med brytare är ju fullt möjligt men det är inte så enkelt att designa ett snyggt skal då, och det får ju inte vara för tungt heller med tanke på att man vill att batterierna ska räcka så länge som möjligt
Kanke finns ytterligare något smart sätt???
- JimmyAndersson
Anders_Peter
