Scanner Kamera
markusp
Scanner Kamera
Inlägg av markusp »
Jag skruvade isär en gammal skanner (mustek från 1998) och hittade en massa gottis b la. en fin stegmotor med fem anslutningar, ccd lysrör med drivsteg (vitt ljus) m.m. Nu till min fråga! Vad är det för sorts stegmotor? och vad behöver man för att driva den? bredvid kontakten sitter en ic som heter Toshiba TD62003AP jag har hitat databladet till den, men inte blivit mycket klokare för det. Dessutom sitter där en 40-pins mikrokontroller (Winbond W78C31B-16 heter den) har även hittat databladet till den. Vad behöver man för att kunna programmera denna krets? sitter även ett gäng andra winbond ic-kretsar på kortet.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Stegmotorn är troligtviss en unipolärstegmotor med gemensam "mitten"-anslutning.
Bild mm
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det heter CCFL-rör.
Det skulle hjälpa om du länkade till databladen ;).
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har också rivit en scanner och plockat ur CCFL-röret, det sitter en slags drivkrets monterad med bl.a. en transformator på. Röret lyser bara 2/3 av sin längd. Kan det bero på att spänningen är för låg, har testat med 12V. Scannerns strömförsörjning gav 30V.
ensten
Inlägg av ensten »
Jodå 24 Volt gjorde susen, den lyser alldeles förfärligt bra.
