Fråga angående trafo.
sMkr
Inlägg av sMkr »
Jag har en ringkärnstrafo med specarna 50VA 2 x 24V / 2 x 1.04A
Innebär det att jag kan lägga det två sekundärlindningarna paralellet och ta ut 2A ?
Vilka fördelar har ringkärnor mot "vanliga" trafos?
\Henrik
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Om båda lindningarna har exakt samma antal varv så kan du parallellkoppla och få ut dubbla strömmen.
Fördelen med ringkärnetransformatorer är bla lågt läckfält.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Och låg vikt
och låga tomgångs förluster (blir inte så varm)
Och små mått.
Och sedan är det ganska kul att få veta hur man får dit tråden på fabriken.
Protte
Andax
Inlägg av Andax »
Protte, tror det var på youtube jag såg en film på en mojjäng som lindade toroid-spolar. Borde vara samma princip för ringkärnetransformatorer.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nackdelen dock - stor startström då ringkärnan går förbi max. mättning och strömrusar dom första perioderna om inkopplingen sker precis vid noll-genomgången. Minskningen av magnetisk materiel i jämförelsen med en EI-trafo har sitt pris....
Skall man styra inkopplingen på periodbasis (vanligtvis typ nollgenomgångs-slutning/brytning) så skall det göras när spänningen är som högst i periden - det är då strömmen är nära noll för en trafo...
alternativt av ett NTC-motstånd eller start via en resistans som kortsluts av en relä efter någon sekund.
