Timing Futaba R/C-anläggning
Marta
Inlägg av Marta »
Är här någon som har uppgifter om timingen som Futaba PPM/PWM R/C-anläggningar använder sig av?
Det är alltså inte pulserna till servot jag frågar om, utan timingen i den sammansatta signalen.
vfr
Inlägg av vfr »
Antar med det att du menar en analog anläggning. Där ser den sammansatta signalen ut ungefär som servosignalerna. Först kommer en lång synkpuls, kanske 20ms eller nåt, sedan följer en servopuls per kanal (1,5ms +- 0,5ms) varefter det börjar om igen.
Marta
Inlägg av Marta »
Allt det där vet jag redan, det jag vill veta är de exakta tiderna som används i enFutaba-anläggning.
Det Du skriver är dessutom FEL Pulserna har en konstant längd (hur långa på en Futaba?) medan avstånden mellan dem ändras. Pulsens längt plus etta avständ motsvarar servopulsen för respektive kanal. Luckan mellan pulstågen ("synkpulsen") varierar eftersom tiden mellan varje pulståg (hur lång på en Futaba?) är fast.
Skulle även vilja veta polariteten på frekvensskiftet som Futaba använder, samt hur stort frekvensskiftet är.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
du kan testa att fråga på www.rcgroups.com ett väldigt bra forum.
Nu är mitt anlägg en gammal Robbe men där skickas pulserna så att först kommer det en lång synk-puls, sedan kommer varje puls så att pulsens tid kommer på samma flanka.
Jag ser det som att den långa puls nollställer en 4017, därefter kommer varje puls att stega fram räkningen, detta betyder att om en utgång ska ge ut en 1,5ms puls kommer sändaren att skicka en 0,75ms låg + en 0,75ms hög och på den sjunkande flanken kommer 4017'an att räkna upp till nästa utgång.
Lite virrigt men jag hoppas du förstår.
Detta sätt har jag förstådd är ganska vanligt på de "analoga" system, fördelen är att det ger en 50% DC-nivå i signalen, den långa puls består självklart av 2 halvor på samma sätt.
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns en hel del olika varianter. Sändare med fast kristallfrekvens brukar använda fast pulslängd och bara variera mellanrummen.
Modernare apparater med syntes kan ha andra varianter just för att inte få någn DC-komponent i moduleringen som skulle störa syntesgeneratorn.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är det högaktuellt att jag verklien får veta vilken pulslängd Futaba använder.
Jag har en äldre Multiplex sändare som jag trivs jättebra med och vill kunna behålla, men vill kunna använda standardservon från Futaba och deras mottagare.
Den mottagare jag har (Futaba) har en väldigt primitiv konstruktion. Där sitter ett 4015 skiftregister med ingången kopplad till en kondensator som laddas ur när det kommer en puls. Uppladdningen går väldigt snabbt och marginalen till att det hela slutar fungera känns inte bra.
Därför undrar jag hur långa pulser Futaba använder. Det är altså INTE servopulsens längd, utan den tid pulserna har motsatt polaritet som pulsluckan som jag vill veta.
Har nu 400µs, men nivån på skiftregistrets ingång ligger väldigt nära 1/3 Vdd efter 1600µs mellanrum (maximal servopulslängd minus modulationspulsens längd).
Har någon en Futabasändare för PPM samt ett scope och kan mäta? Signalen bör finnas i uttaget för dubbelkommando om det finns ett sådant.
