Hur polvända elmotor med enpolig tryckströmbrytare?
hassebasse
Inlägg av hassebasse »
Försöker hitta metod att momentant polvända en liten (150mA) 12V motor.
Hur kan detta göras så att varje knapptryck polvänder och aktiverar motor,
och stannar när knappen släpps. Nästa knapptryck driver motorn i motsatt riktning.
Mycket tacksam för goda idéer. Hasse
ett tvåpoligt växlande impuls relä skulle ju lösa det. Eller ett enpoligt och ett vanligt växlande tvåpoligt relä.
hassebasse
Jag vill kunna fixa detta med endast en enpolig knappströmbrytare och med kopplad grind-logik.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
en d-vippa borde kunna lösa den saken va? (plus lite annat)
prototypen
Inlägg av prototypen »
D-vippa är väl onödigt svårt att få att fungera för en nybörjare.
En T-vippa (JK-vippa) är enklare att förstå och kostar lika.
Tryckknappen går via lite avstudsningsfiltrering in på klockingången på JK vippan.
Q och icke Q går till två grindar vars andra ingångar kopplas till knappen.
Utgångarna från grindarna kopplas till en H brygga.
Detta kommer att köra åt ena hållet så länge knappen är intryckt och åt andra hållet vid nästa tryck.
Någon annan får rita.
Protte
JohanF
Inlägg av JohanF »
Så här alltså:
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Jag får ihop det sånär som på att de två övre fetarna bör vara p-kanal (PMOS). Det innebär också att signalen till de övre fetarna ska vara inverterad.
Borde väl isf fungera att koppla Q* till den övre vänstra feten direkt samt Q till den övre högra feten.
JohanF
Inlägg av JohanF »
Det har du rätt i, slängde bara ihop en h-brygga för att illustrera.
edit: Drog hem tinycad för att kunna rita lite, funkar helt ok som skissblock iaf.
prototypen
Ganska rätt, det måste sitta ett motstånd från brytaren ned till GND, 10kohm kan bli bra. R= 100 - 330 kohm C= 0,1 uF. Och visst kan man använda en 74XX08 som grind men den kommer att bli kortlivad vid 12V drivspänning. Använd en 4011 2 grindar som just grindar och 2 som inverterare efter för att få AND funktion.
Sedan som sagt, H-bryggan i ritningen funkar inte så bra, men faktiskt så kommer nog motorn att snurra, motorn får nog bara 9-10 volt.
Protte
hassebasse
Tack alla för goda idéer.
Vi får se om jag kan få ihop det,
det blir till att labba lite :)
