Solcellsdriven ventilation
Hej, här kommer några novisfrågor.
Jag planerar att installera en datorfläkt som ventilation i båten. Den drar 0,09A. I båten har jag 2 st 75Ah batterier kopplade till en 25 watts solpanel och regulator.
Om jag vill att fläkten skall dra mindre och gå saktare, hur gör jag då?
På natten är luften fuktigare så det bästa vore om fläkten bara gick när solen lyser. Tänkte ett tag att jag skulle koppla fläkten direkt till solpanelen (mellan solpanelen och regulatorn). Men solpanelen lämnar 16 volt i slutspänning och det klara antagligen inte fläkten??? Ett bilrelä kopplat där klara väll inte heller 16 volt? Hur skulle man kunna lösa det?
- Swech
- EF Sponsor
En datorfläkt är inte så kritiskt konstruerad så du kan
reglera ned spänningen med ett motstånd före.
Du har 16 volt, du vill ha 12V över din fläkt. Det blir 4 volt
över ditt seriemotstånd. U=R*I -> R= 4/0.09 = 44 ohm
Effekt = U*I -> 4*0.09 = 0.36W
så bäst är att labba med lite motstånd mellan 33 - 100 ohm, då kan du
även justera hastigheten.
I förlängningen sätter du ett ljuskänsligt motstånd och en förstärkare så kan fläkten styras automatiskt av ljuset..
Swech
Swech
Funderade lite på en färdig solcellsventilator, men dom är lite för dyra. Plus att det oftast verkar som man behöver göra lite ändringar i båten för att dom skall passa där electrolux-ventilen sitter nu.
Jag har i princip ordnat "kalla väggens" ventilation. Om det funkar i praktiken återstår att se. Idéen nu är att ordna "mekanisk tilluft".
Jag tror det är olämnligt ta in luft på kvällen, då den är fuktig. Man skulle kunna avfukta luften med ett peltierelement, om man leder luften via den varma och sedan den kalla sidan??? Snacka om att komplicera saker ...
Skall leta lite efter en byggsats med ljuskänsligt motstånd. Tack för tipset Swech!
Jag har byggt in datafläktar i min båt, jag kör mina direkt på små solpaneler. De har hållt i över två år nu, så jag tror inte det är någon fara. Men du har ju lite större panel än mig så kanske någon resistor eller spänningsregulator. Har du fläkten kopplad direkt till panelen så kommer ju fläkten starta automatiskt så fort det blir ljust
Sånna här små paneler har jag, de är på 1,5 w styck och jag har två små fläktar kopplade direkt till dom.
Så här har jag gjort för att få tätt, köpt en billig el-kopplings dosa och borrat hål i och satt fläkten i.
