Hur ändra borrstorlek i Eagle?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag håller på att lägga en beställning till Olimex, och då vill man ju använda deras standardborrar för att undvika extra kostnader...
När jag kör "run drillcfg" får jag upp följande borrar:
T01 0.60mm
T02 0.81mm
T03 1.02mm
T04 1.12mm
T05 1.20mm
T06 1.40mm
T07 3.30mm
Hur vet man vilket hål på kretskortet som motsvarar t.ex T01, och hur gör man för att byta värde på denna? Bara att editera i drillcfg-fönstret? :?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du får gå in i alla biblotek du använder och ändra och lägga till igen så du får fram uppdateringsrutan, vior kan du ändra direkt
Schnegelwerfer
Ok, men hur vet jag vilken komponent som använder t.ex borr T01? Den informationen måste ju gå att få fram på något sätt?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Har någon gång i tidernas begynnelse använt en annan ulp som fixar detta. Läste snabbt igenom listan med ulp's hos cadsoft och drillinfo.ulp ser ut att vara den.
Schnegelwerfer
Tack för den informationen! drillinfo.ulp gjorde det hela betydligt lättare!
