9.5V från 12?
victor_passe
9.5V från 12?
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag undrar hur man på ett enkelt/billigt sätt kan få 9.5V från 12V?
Max last är <2.5A
Switch-regulator eller med en lm78**. men med en spännings stabb med 12-9.5=2.5V och 2.5A=6.25W.
Ungefär hur stor kylfläns får jag ha då?
En ett mindre element eller en liten metal flärp?
Men jag antar att switch-regulator är det rätta alternativet.
Dock har jag ingen kunskap om dessa så vilken krets kräver få kring kretsar och är billig med 9.5V ut?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Tre dioder?
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är lasten?
Behöver den sänkas till 9.5V?
Är den konstant?
victor_passe
Ej konstant last.
Så 3 dioder vågar jag inte köra med.
han sa inte resistorer....
EDIT: Vad är lasten?
"...med 12-9.5=2.5V och 2.5A=6.25W."
Alltså 2,5A
bearing
Inlägg av bearing »
Jag gissar att det är en ASUS EEE. (Liten bärbar PC.) Laddingången är nämligen 9,5 V och 2,5 A.
Kolla forumen på www.eeeuser.com istället. Där finns folk som byggt enkla switchade agg.
Tillägg:
Här är tråden:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=27606
Baserat på denna krets:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 8060w.html
