Kodnesator fråga...
sweFredrik
Kodnesator fråga...
Inlägg av sweFredrik »
En snabb fråga. Har en pryl där nätdelen pajjat. Med batteri ger den spänning på de två stift som skall ha det, men inte med sladden i väggen. En kondensator har klet på sig, och jag antar att denna läckt och pajjat. Den som sitter är på 1000 uF 16v och jag har en 3300 uF och 16v. Är det någon fara att byta till högre eller måste jag skaffa en på 1000uF?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"En kondensator har klet på sig"
Ja är det inte klister/lim är det säkert den som lämnat in!
Är det som någon sorts filterkondensator, den med kletet, så borde det väl gå. Men jag är inte 100% säker!
sweFredrik
Osäker på om det är klister eller ej, men det finns inte så mycket annat att gissa på. Jag tror att det kan vara ett filter. Testade med 3300uF men då fick jag 1.5 V ut, och det borde ligga runt 5V. Får köpa en en 1000uF när jag passerar ELFA nästa gång. Tack ändå!
Om det är en filterkondimng efter likriktning, så ska värdet
inte spela den minsta roll. Om du får 1.5 istället för 5V så
kanske det är något helt annat...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Man brukar alltid rekommendera att ta den kondensator som ligger närmast ursprungsvärdet, men då det verkar vara en simpel utjämningskonding så borde det funka med den du har, förutsatt att den passar mekaniskt.
Dock så lämnar jag det till eliten att dementera eller bekräfta.
Jag instämmer med sodjan: finns det en "stor" elektrolyt i en nätdel är det sannolikt glättningskondensatorn, den kan väldig sällan överdimensioneras och kommer det ut 1,5V är problemet ett helt annat.
007sweden
Skype: oo7sweden
Det dumma med mitt inlägg där är att jag glömde trycka på skicka och därför blev det 5 timmar försenat.. :)
