Läsgaffel..
minken
Läsgaffel..
Inlägg av minken »
Hejsan hur kopplar man lättast in en läsgaffel till parallelporten i datorn?
kan man bara ta å koppla in den direkt utan något motstånd eller så?
länk till den jag ska använda
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021873.htm
Pullup lär behövas...
minken
Inlägg av minken »
okey .. de är ingen vänlig som skulle vilja göra ett litet snabbt schema över de?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Du lär behöva ett strömbegränsningsmotstånd också så inte IR-dioden får mer ström än den vill ha (50 mA enligt datablad)
Edit:
Hittade ingen läsgaffel så det blev som ovan. Slängde bara ihop den snabbt så fel kan förekomma.
Edit 2: Redigerad bild!
minken
Inlägg av minken »
Någon som ser om schemat stämmer? och vilka värden bör man ha på motstånden?
marcla
Inlägg av marcla »
Enligt den här sidan så skall motståndet på diodsidan vara runt 56 ohm vid 5v
Pucco
Inlägg av Pucco »
Utgången borde vara mellan transistor och motstånd.
MicaelKarlsson
Visst är det så!! Jag var lite för snabb. :oops:
OBS! Ta inte värdena ovan på stort allvar, de är tagna mellan tummen och pekfingret!
Hoppas denna är bättre!
minken, ITR 8403 kan du få köpa av mig för en 5/st + porto
Monteringsvingen sitter på sidan, dvs fasskruvad i lod pekar öppningen uppåt
Tony
Inlägg av Tony »
Spänningen tar vi verkligen inte på allvar; 5Vska det vara. :shock:
LPTporten kör TTL-nivåer och de flesta av ingångarna har intern pullup, så det fungerar oftast att koppla fototransistorn mellan input och jord.
Sen kanske du vill ha en schmittrigger (t.ex: 74HCT14) mellan läsgaffeln och input.
Du får distinkta omslag och möjlighet att koppla en lysdiod via hårdvara så att du kan se vilken logisk nivå PC'n ser.
Det underlättar felsökning markant.
minken
Inlägg av minken »
Okey de låter bra. Men vilka ingångar är de som har intern pullup?
vilken fördel får man av en schmittrigger?
kan man annas bara koppla som schemat men hoppa över motståndet och
5volten?
MicaelKarlsson
Tony skrev:Spänningen tar vi verkligen inte på allvar; 5Vska det vara. :shock:
Tony: Läste du vad som var rödfärgat i mitt inlägg?
Tony
Inlägg av Tony »
Michael>>
Jodå, därav min formulering.
Jag tolkar det rödfärgade som att det finns rum för förändring, INTE att vissa data är åt helvete fel.
Visst *du* kanske vet att minken vet vilka spänningar det skall vara, JAG har ingen aning om hans kunskapsnivå dessutom finns det andra (newbies) som läser här.
Minken>>
En schmittrigger har olika omslagsnivåer så utsignalen kan aldrig ligga och fladdra bara för att insignalen ligger mitt på omslagsnivån.
Du slipper dessutom risken att signalen hamnar i det förbjudna området mellan etta och nolla.
Nolla: 0...0,8V
Etta: 2,0...Vcc
Vcc: 4,75...5,25V
Jag vill minnas att det krävs pullup på någon av de bidirektionella ingångarna (basadress +2) men testa med en tryckknapp.
Har för mig att det bara är en ingång som saknar pullup.
Sen är vissa ingångar inverterade.
Prova t.ex. med Online (pin 13); bit 4 på basadress +1.
minken
Inlägg av minken »
Okey de låter ju som en bra grej att ha. kan du länka till någon bra?
föresten är den snabb nog för den ska vara till att mäta hastigheten på en skiva med massa hål i som sitter på min svarv
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sharp GP-1A52HR Svarar på ungefär 7 uS och har inbyggd schmittrigger. Det är nog bland de snabbaste. kostar bara en liten förmögenhet, ca 10 spänn i tusental. Jag har nog en 500 liggade om det skulle falla på läppen.
Protte
