Alla känner ju till den grundläggande fysiken kring en rak ledare där det går en stöm - det alstas ett svagt magnetfält runt ledaren beroende på strömstyrka och polaritet.
Om jag då tar en rak ledare - sätter två st. hallsensorer på var sin sida om ledaren - monterade på motsatt håll i förhållande till varandra så bör summan av spänningarna motsvara magnetfältet som cirkulerar runt ledaren och filtrera bort yttre fält.
Lite info som jag inte kan få tag på är: hur man räknar ut magnetfältsflödet i en punkt vid sidan om ledaren på avstånd A i millimeter vid strömmen I. Jag hittar inte sådan info någonstans.
Ett alternativ är ju att köpa två sensorer och experimentera. Men vad jag först vill veta är om det magnetiska flödet kan bli tillräckligt stort för att kunna mätas. Strömmen jag vill mäta ska vara mellan 1 och 150 A. Och så funderar jag på hur bra hallsensorerna hänger med om strömmen är pulsad i 15 khz ?
EDIT: hoppsan! Nu hittade jag ju hur man räknar ut flödestätheten:
PDF (se sid. 3)
==> B = I * 2^-7 / a Tesla = I * 2^-3 / a GaussB = µ0·I / 2πa där B mäts i Tesla ( 1 T = 10000 G), I = strömmen i Ampére och a = avståndet - antar jag, i meter och µ0 = konstant 4π*10^-7
antag att avståndet är 10 mm (=0.01m), strömmen är 10A. det ger B = 10/0.01*2^-3 = 2G.
Om jag istället sätter sensorerna riktade åt samma håll , kommer man att kunna läsa av resultatet direkt med en AVR processor med differentiell ingång (t.ex. attiny26) och få ut ett värde direkt proportionellt till strömmen! Jag köper sensorerna idag!
