Byta trissa i PWM från pnp till npn
gripner
Inlägg av gripner »
Hur skulle man behöva ändra schemat om man byter ut Q1 (pnp) mot en npn?
http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Jag vet skillnaden på en pnp och npn trissa men skulle vilja ha profsens input
Borre
Inlägg av Borre »
Q1 i det schemat är redan en npn.
gripner
Inlägg av gripner »
det har du ju rätt i.
npn mot pnp :)
vfr
Inlägg av vfr »
Ska du ha så att trissan sluter mot 12V istället för jord? Isåfall borde det bara vara att byta rakt av till motsvarande pnp. OP:n driver ju både mot jord och plus så det borde inte göra någon skillnad.
Nja... det finns faktisk ett problem i båda fall: utgången på op-ampen kommer inte speciellt "nära" vara sig GND eller VDD, LM324 kommer oftast inte "längre ut" än VDD - 2,3V / GND + 2,3V.
Därmed är transistorn aldrig helt av fastän det är ganska lite basström som flyter vid "paus".
Man bör i övrigt kasta om på signalerna till pinne 11 och pinne 12 om man bytar transistor för att pot'en ska "höja" åt samma håll.
jesse
Inlägg av jesse »
lägg dit en zenerdiod på basen så du inte drar ström när den inte skall det, t.ex på 3.3V
