250 MHz
Och till råga på allt kan ingen normal högttalare svänga med 250MHz. Möjligen med en piezoelektrisk transducer skulle det kunna låta sig göra men jag är tveksam, hur som helst skulle det bli snuskigt dyr enhet.
Elektromagneten i en vanlig högttalare skulle helt enkelt fungera som ett avbrott vid den frekvens pga. självinduktionen.
Man behöver inte gå så långt som 250 MHz - det är bara att lyssna på en switchad omvandlare - väset/pipet som du hör ligger under 15-20 kHz medans en väldigt stor del av ljudenergin från trafon/drosseln mm. ligger över och kan tex. påverka husdjur mm. utan att vi hör något. Många moderna switchare (tex simpleswitcher) jobbar med både 1 och tom 10 MHz, och ferriterna i drosslarna avger fortfarande ljud, men långt över vad någon levande kan höra. Att det hörbart susar ändå beror på att frekvenserna varierar med last eller moduleras med snabba av och påslag i en takt inom hörbart område.
tjock-TV:ns 15625 Hz pip som i prinsip alla ungar hörde ganska starkt men vuxna inte alltid förstod varför man var irriterad på (dom hörde den inte) kommer från avlänkningsspolarnas ferriter och fungerade alltså som ofrivillig diskanthögtalare... i princip alla järn och ferriter vibrerar när dom är utsatta för starka magnetfältsväxlingar.
- prototypen
Håller ju på med mina kattskrämmor fortfarande och där har jag justerbar frekvens typ 12-25khz. Jag tycker att jag blir påverkad, litet lomhörd även när jag utsätter mig för 20khz som jag alls inte hör. Tror ni det kan vara skadligt för öronen även med ljud som ligger ovanför hörbarhetsgränsen?
Håkan
Håkan
sodjan: Du ska då alltid komma och ställa helt omotiverade motfrågor
Min teori är att 250 MHz är samma frekvens som en Porschemotor har som går i 250 km/h, behövs någon närmre förklaring.
(250 är ju elektroniskt begränsat och därför behövs inte ex. 265 MHz (frekvensen är linjär med hastigheten upp till ung. 467 Mhz/Km/h därefter märks en markant dämpning) hursomhelst, frekvenser under 250 MHz är ju inget coola alls så varför bry sig).
Sorry, är så fantastiskt uttråkad på jobbet (Sitter i en "bunker" 6 km utanför Bratislava i Slovakien och tar loggar på en BSC i T-Mobiles GSM-system), det handlar om att klicka på "start" var 60 min. Har ett litet fulhack som kräver att vi plockar loggen direkt från hårdvaran och inte som normalt från remote hemifrån kontoret (de var snåla och köpte inte vårat system för övervakning etc.).
- prototypen
- Electricguy
