Vad har jag nu hittat för skräp?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
HEATKIT ET-3100 electroinc desing exprimenter Har inte provat eller öppnat den. Vet nån vad det kan vara?
strombom
Inlägg av strombom »
ser ut som en vanlig labbplatta + lite extra grejer, kanske potentiometrar och spänningsaggregat eller liknande
/Johan
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den finns en "GENERATOR" som man kan välja mellan 140Hz-4.4KHz och
1.4KHz-39KHz i sinus eller fyrkantsvåg. 1.2V-15.8V både pos och negativ.
15VAC eller 30VAC samt 2 pottar en på 1KOhm och 100KOhm.
Och en liten labbplatta.
Sen vad man skall ha den till är ju en annan sak?
Andy
Inlägg av Andy »
Grattis Jonaz,
Det är ju en riktig raritet vet jag! Det här märket försvann tyvärr för många år sedan, dom sålde alla slags elektroniska byggsatser (Kanon grejor). Om den funkar så använd den. Lite klumpig med dagens mått mätt men om den funkar och du har plats, spara den och sköt om den! Jag skulle va glad om jag hittade såna prylar, får man fråga var man ska leta?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Plats? :lol: Nej det har jag inte men har ingen lust att slänga den.Den som spar...Får det rätt trångt. Tjejen börjar muttra lite då och då. Hittade en kartong med en massa el prylar, Ett gån olika tjocka motstånd, 5.6mm X 14mm(kan man ta reda på Watten?), lodtenn, banan kontakter. Sorterade skruvar och muttrar i plast askar, Volt och Ampere visare, distanser och en del halv/helbyggda kitt projekt. Nått foto motstånd och massa annat skräp.
Ett mätinstrumen som klarade 5000V men den lät jag ligga,gammmal modell
Vart? i våran el återvinning :D
Är det nån här som har slängt det tro? :oops:
Andy
Inlägg av Andy »
Jag har sett sådana gå för $100 på Ebay, så släng den inte igen! Motstånd finns i många modeller och fabrikat så det är en lite osäker vetenskap att säga Watten på dom. Den där mätaren var det en såndär av bakelit? Ge dig genast av och hämta den har du ingen känsla för fina saker??? :D :D
Volny
Inlägg av Volny »
"våran el återvinning"
Vad är det för ställe?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Grovsoprummet
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Säg inte att instrumentet var en sådan där gammal Aro 17 (eller vad dom hette nu igen) svindyra pjäser och i många fall helt överlägsna moderna digital instrument. Dom flesta har dock skrotats pga kostsamma reparationer efter felkoppningar.
Labb däcket? Ifall det funkar, du är inte intresserad av att sälja det då?
Mikael
Andy
Inlägg av Andy »
Ett instrument som har blivit en klassiker är Avometer 8 men även andra Avometrar är kul att samla på!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den heter Unigor 3 men den fanns inte med på nätet
Den är relativ tung.
Det är en svensk beskrivning på baksidan oxå.
Kan ta ett kort nån dag.
Micke_71
Andy skrev:Ett instrument som har blivit en klassiker är Avometer 8 men även andra Avometrar är kul att samla på!
Så var det den hette. Skitfina instrument. Jag har dock inte använt något sådant sedan jag gick el-tele 88-90.
Mikael
Andy
Inlägg av Andy »
Jag hade en gång ett Merawatt Unigor 3p av grå plast och aluminium med spegelskala. Det hade en egenhet, batteriet för ohm-mätningen fanns inte att få tag på man var tvungen att köpa ett 3 Volts och dela det på mitten.Jag sålde det tyvärr, men just då behövde jag ett som hade bättre än 25kOhm/Volt.
