Styra motordrivkrets med extern klocka?
nanopile
Inlägg av nanopile »
Pin 3, RC skulle man kunna trycka in en kristall där istället för den föreslagna lösningen kondensator och motstånd.
Eller kanske en signal från valfri mikrokontroller eller liknande?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021727.htm
Vad tror ni?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Titta på A3977 eller A3979, ev A3986 för högre spänning och last. Där har du allt inbyggt i samma krets.
nanopile
Tackar, det var intressant inför framtida byggen. :)
Problemet jag hade var att det inte var måndag och kunde inte åka o köpa någon o prova.
Om ingen har svar så får vi se om det fungerar under måndag eller tisdag beroende på hur dagen utvecklar sig.
peter555
Inlägg av peter555 »
Nu vet jag inte varför du vill göra detta men att hänga på en kristall går inte. Möjligen skulle det gå att lägga på en PWM-signal med rätt egenskaper.
nanopile
Vill slippa sätta dit motstånd och kondensator på varje krets, och varje kort innehåller 16 stycken som jag kan ta bort om det går, så en central klocka var en god ide tyckte jag.
Ska försöka hinna förbi Elfa innan de stänger i Kungens kurva så man kan prova :)
Måste jobba lite innan trots att de bara är 10 minuter bort.
nanopile
Nu vet jag att det fungerar att styra med extern klocka :)
Inga problem alls.
Jag andvänder en pinne på en pic som går mellan 0 och 5V med ca 5KHz.
Snabbare okända frekvenser fungerar också.
Tippar på att runt 80KHz ger bäst effekt på fläkten jag testade den på.
Nu funderar jag på vad decay mode är för något för det verkar inte spela någon som helst roll hur jag gör med PFD, (Percent Fast Decay enl. databladet)
peter555
Det är för att du kör in en fyrkantvåg, prova med en triangelvåg så bör det bli skillnad
Vad jag kan se ska de pulser vara sågtand/trekantpulser, detta för att de då fungerar som en bas för PWM.
nanopile
Ja, sågtand fick jag när jag kopplade som det rekomenderades och någon form av effekt fick jag på PFD när jag satte lite andra volttal på den.
Och vet ni vad, detta är märkligt ;)
Mikrokontrollern började uppföra sig konstigt och jag gick till datorn med pc-oscilloskopet för o kolla på de märkliga kurvorna.
Och när jag kom tillbaka så gick fläkten som jag kopplat upp till A3955.
Detta utan att jag kopplade i och ur PFD hela tiden så som minuten innan.
Och A3955 hade smält, märkligt märkligt.
Hade kommit åt något och matade plötsligt PFD med 12 volt tydligen, lustigt den klarade inte det, den är ju till synes gjord av plast :)
Ska nog ta o köpa några fler o se om de brinner lika bra :)
peter555
Hmm, märkliga experiment du gör.
nanopile
Nja jag gjorde lite fel bara.
Fast det är ju sant att jag gillar o udersöka de saker jag sysslar med och se om man kan göra på något annat sätt, kan ha bieffekter ibland lol.
nanopile
Ja nu har jag iaf ersatt det brända chippet men nu vill inte trekantsvågen så fort man kopplar in loadsupply.
Med enbart logiken fungerar trekantsvågen utmärkt även om den bara ligger o fladdrar mellan 1 och 3.2 V.
Ledssen att bildlänkar inte verkar fungera så bra.
(jag får iaf bara text hos mig)
bild från oscilloskopet.
http://ottd.dyndns.org/1/nano/Pics/A395 ... nected.bmp
korp
Inlägg av korp »
nanopile, du bör undvika mellanslag och konstiga tecken i webadresser. I vissa fall kan det fungera, men det är alltid en bra idé att undvika det. Döp om bildfilerna och se om det löser ditt problem.
