Strömställar nomenklatura
Vad kallas en strömställare som har tre lägen och fyra terminaler. En av terminalerna ansluts till en av dom tre resterande beroende på position. Och knappen står kvar i det läge man lämnar den i.
Utanpå består tryckytan av en platta på ungefär 6 cm x 6 cm.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag tycker det låter som en strömställare med tre lägen. Är det vridströmställare?
Enpolig kan man väl kalla den också så då blir det möjligtvis en enpolid vridströmställare med tre lägen.
EDIT: Möjligtvis kan man kalla det för vridomkopplare?
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Vet inte riktigt vad du är ute efter, kanske benämningen SP3T? Single pole triple throw.
