Har kopplat upp en koppling enligt den nedan men jag lyckas inte få något av reläna att sluta.
Är det något fel i kopplingsschemat?
Schema.
Problem med relä
Den koplingen du kör med ger ca 4,3volt över reläet om du har 5volts matning till AVR
en lösning är att flytta transistor till andra sidan spolen och sätt dit ett bas motsånd så kommer det nog att fungera, det finns flera lösningar
Desutom bör du ha en diod parralet med spolen för att inte döda transistorn när du slår av den. om du vill kan du använda lysdioden med motstånd som bas motstånd till transistorn
Du har ett konstant spänningsfall på 0,65V mellan bas och emitter, precis som en diod (m.a.o dina reläer får 4,3V så som du har kopplat...).
Sätt transistorn under reläet och ett motstånd (Rb) mellan processorn och transistorn.
Ib = Ic / hfe
Rb = Vbb / Ib= (5-0,7) / Ib
Dioden i antiparallell med reläet är till för att skydda transistorn mot frånslagstransienter från spolen, det är en vanlig likriktardiod t.ex 1N4001.
Edit: Erixon var snabbare...
Ib = Ic / hfe
