Hur mycket kan man belasta 74HC132 ?
mri
Inlägg av mri »
OK, behöver lite input på det här. Hittar nog en del i datablad etc. men vill höra här om råd och praktiska erfarenheter.
Jag tänkte driva lysdioden i 4 optokopplare direkt från utgångarna på en 74HC132 (Quad 2-input NAND Schmittrigger). På det sättet skulle jag spara in några komponenter. Varje lysdiod skall ha 8 mA. ABSOLUTE MAX i datablad för 74HC familjen verkar ligga kring 20mA för utgångarna så det borde ju räcka till...
Kommer det att fungera tillförlitligt?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du kör den som sink på min 5V så ska 4mA gå bra att ta ut.
mri
Inlägg av mri »
Jag antar att 4mA kommer från 1uA ingånsström och fan-out på 4000.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
In och ut är inte länkade till varandra alls.
De 5mA kommer av att man skall ligga inom garanterat låg dvs <0,8V om man släpper upp utgången till 1,2-1,5V kan man ta ut betydligt mera.
Så svaret är, Ja det kommer att fungera tillförlitligt (dock inte på livsuppehållande nivå, då får man göra en bättre lösning).
prototypen
Inlägg av prototypen »
mri skrev:Jag antar att 4mA kommer från 1uA ingånsström och fan-out på 4000.
Fanout beror mycket på vilken responstid man vill ha. ingångarna är i princip kapacitiva.
74HCXXX driver lysdioder mycket bra men som Limpan skrev, räkna med ett större spänningsfall över 74 kretsen.
Protte
mri
Inlägg av mri »
Tack skall ni ha!
Nu hitta jag ett dokument också med typiska kurvor över utström vs. utspänning på 74HC. De är klart bättre på att sänka än att sourca. Ca 1V spänningsfall när den sänker 30 mA, jämfört med 2V spänningsfall vid source. Mindre än 0,5V spänningsfall att sänka 10 mA så det blir nog inga problem att driva optokopplarna direkt. Finemang! :tumupp: :)
prototypen
De nu intjänade pengarna pga enkel drivning kan du skänka till forumet.
Protte
mri
Inlägg av mri »
Hehe, jo det borde jag. Eller kanske jag kan skänka de där 4 transistorerna, 4 motstånden och en bit kretskort. :) Finns det nån diverse-låda nånstans att sätta dom i?
bos
Inlägg av bos »
Finns i mitt lab... :)
