Etsa kretskort
Pixi
Etsa kretskort
Inlägg av Pixi »
Hejsan jag kollade om det gick att etsa lite kretskort i våran etsmaskin på jobbet,den har vi för att tilverka klicher för tryckmaskiner,(har skrivare uv box,framkallning m.m.Jag provade att lägga in en bit positivfotoresist kretskort i maskinen och körde igenom utan att det syntes ett skit på kortet.så jag körde två ggr till,kör man igenom en vanlig plåt så etsar det ca 40 my djupt.Vätskan i etsmaskinen är salpetersyra utspätt med lite vatten,ca 48 G varmt.
Varför etsade det inte något???
Biter inte salpetersyra på Koppar???
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Du måste belysa kortet med UV (eller skrapa med ex kniv) annars finns fotoresisten kvar och den är betydligt svårare att ta sig igenom för syran
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tvätta en bit kretskort med aceton och försök igen så borde det fungera.
Pixi
Inlägg av Pixi »
ok då får jag testa igen imorgon
hur länge tror ni jag behöver belysa det???
lampona är ca 3 cm från kortet,För nära???
Hedis
Inlägg av Hedis »
Prova ca 5min.
Är det inte fotoresist som ni har på era plåtar? isf. så borde tiden vara densamma.
Pixi
Inlägg av Pixi »
jo det är det men vi kör 30 sec
sedan sprayar vi på framkalningsvätska låter verka 30 sek sedan klart för etsning
Hedis
Inlägg av Hedis »
Endeså är lamporna välldigt starka eller så har ni extremt stark framkallare, (kan ju iofs vara speciell eller välldigt tunt lager med fotoresist)
Du får nästan prova dig fram.
Man ser linjerna tydligt när man framkallat kortet.
Pixi
Inlägg av Pixi »
ok får testa lite imorgon
tackar för hjälpen
Ta en bit laminat. Täck det mesta av det med något. och belys. flytta det du täcker med stegvis. Då har du olika delar av laminatet som är olika belyst. Sen är det bara att se vilken bit som blev bäst. DÅ är det bara arr köra med den tiden på de riktiga korten.
Earendil
Inlägg av Earendil »
danei, smart idé!
Jag ska själv ge mig på blaskandet så småningom och på det där sättet kan man ju få minutupplösning nästan :-)
