Var hittar man denna krest? (rc servo)
Var kan man hitta denna lilla krets eller en beskrivning på hur man bygger en?
Lösningen ska va något motsvarande som på bilden eller som kan driva en lite större motor.
http://www.hobbytronik.se/images/monser1.jpg
Tack i förhand för svar!
- jonnorberg
squiz3r: Givetvis
Men i grunden är det så simpelt fast sen är det ju ytmonterat och vääldigt små saker som sitter där på.
Men förut skrotade jag en radiobil med 2 servon,en av dom hade en h brygga som bestod av hålmonterat
Så då gick den där kretsen utmärkt o göra tills dess att motor gick sönder och jag inte orkade byta:P
- jonnorberg
Har nu funderat lite kring det här.
Jag öppnade ett gammlat servo,tog ut motorn,potentiometern samt chippet!
Jag tog bort motorn från chipet(denna var direkt ansluten).
Satte på potentiometern på en annan motor(större).
Sen kopplade jag in motorn plus till plus samt minus till minus på servots chip!
Satte på spänningen och direkt åkte motorn till sitt "mittenläge".
Dock skakade denna variat ganska mkt(motorn gick förmodligen för snabbt så chippet fick hålla på att vändra på spänningen helatiden till motorn för den vill ju att motorn ska stå still i "mittenläget")
Dock blev chippet varmt väldigt fort!
Japp förstår helt och hållet att H bryggan är lite för liten för större motorer:)
Förut gjorde jag samma test med en motor med rejäl utväxling,då funkade det utmärkt,dock var den motor ganska lik den som sitter i servot,i storleksmässigt!
Okey=) Kan vara kul att veta ifall man får för sig o leka med servon på det sättet!
Ska titta lite på kortet och det för o se lite mer!
Tack för tipset!
Tack för tipset!
