Intresseförfrågan om liten fräs byggsats, bilder
Olov
Inlägg av Olov »
Hej allihopa, finns det något intresse för en byggsats till en liten fräs/gravyrmaskin, tillverkad i strängpressad aluminium. Det blir både snyggt och bra :)
Vi tillverkar maskinstommar med dessa profiler (grövre oftast) för industriell användning. Kanske jag kan få till en byggsats runt 10000:- för mekaniken (motorer,trapets skruvar, profiler). Jag kan garantera att det är kvalitet för de pengarna. Ta en "titt" vid vår leverantör www.aluflex.se om ni vill. Den profilstorlek som bör vara aktuell är 40x40.
Om det visar sig att intresse finnes kan jag göra en seriös kalkyl, 3D-Cad... / Olov
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Jag är intresserad, men eftersom jojje har pratat om 7000 för lillesyrran så känns det mer frestande.. :?
MB300E
Inlägg av MB300E »
Det beror ju på hur stor själva fräsområdet blir, får man en yta på säg 1x1 meter eller större så kanske jag är intreserad, sedan beror det ju lite på hur själva konstruktionen är tänkt.
Skulle vilja ha en fräs som klarar typ 1500x1000x200mm vore helt suveränt :)
40x40 profil, ska bli intressant att se vad du har att erbjuda.
Olov
Inlägg av Olov »
Ja, det ser ut som att det är dags att "greppa musen" :D
Jag gör ett försök, i och med att jag har hyfsade rabatter redan (industriellt) så tror jag att det kan gå att få till något till vettigt pris.
Det kommer nog ta några dagar tills att jag har något vettigt att visa.
Det här är mest för att jag är teknik-tokig. Ni får gärna komma med önskemål/ ide'er, (om det nu kan finnas runt ett x,y,z stativ ?) Men det räknar jag med att kommer när jag visar en layout!
/ Olov
Ja det finns ju i alla fall fyra grundmodeller att bygga en cnc-fräs runt...
1. Fast bord, rörlig portal i X-led med Y och Z på portalen.
2. Rörligt bord i X-led, Y och Z på en portal
3. Rörligt bord i X och Y-led med Z på portal eller stativ
4. Rörligt bord i X, Y och Z-led
Vilken modell hade du tänkt dig?
Olov
Inlägg av Olov »
Hej. Min tanke var enligt #2, rörligt X, Y och Z på portalen...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
...byggsats runt 10000:- för mekaniken...
Och inkl. kontroller, power o.l.?
Är det inkl. moms?
Olov
Inlägg av Olov »
Hej. Det blir "stopp" vid motorerna, jag skall göra en kalkyl, så får vi se...
Ju fler man kan tänkas sälja, desto bättre priser, så är det ju. Om man "vågar" köpa in tillräckligt antal av ingående komponenter, blir ju inköpspriserna lägre. Inklusive moms ja.
Som sagt, jag skall göra en kalkyl. Nu måste jag gå och jobba lite i verkstan... Ha de.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Blir fräsen bra, så finns ju möjligheten att du får kontrollerkort genom mig. :D
Troligtvis behövs inte större motorer/kontrollerkort än till Lillsyrran.
Jag är iaf öppen för samarbete.
saxofon
Inlägg av saxofon »
Låter toppen! Jag är intresserad ifall det kan landa runt 10 lakan med all mekanik klar,
då ska det ju vara stabilt och fint förstås.
Sitter och pular mest med mjukvaran till min blivande kretskortsfräs, det är ju det som är roligast... 8)
så ifall man kan ta en genväg med mekanik-fnulandet vore det schysst.
Har inte samma behov som MB300E vad gäller arbetsytan, vad tusan är det du ska fräsa i de dimensionera? :shock:
Skulle behöva nåt i stil med ett A4 kanske + lite mer i Y-led för att ha en verktygsrad för auto tool change.
Höjdled har jag ingen aning om för tillfället, säg 50 mm så borde det vara lite marginal :)
saxofon
Inlägg av saxofon »
En idé till nu när du skissar på en ny fräs.
De flesta fräsar jag sett här har z-led monterat en bit ut från x-led, uppifrån sett.
Vid fräsning blir det då ju moment som vill vrida "z-ledsinfästningen" så att säga.
Varför inte lite nytänk... :-)
Om vi ttar på fräsen från sidan, alltså tittar in i x-led och har y-led höger/vänster och
z-led upp/ner, så skulle portalen vara fyra axlar i en "box-configuration". mitt i denna
box sitter z-led (istället för som brukligt två axlar och z-led en bit ut till höger el vänster)
Då hjälper ju stängerna mycket starkt till att motverka moment från fräsen.
Visst, det blir lite mer komplext med fyra stänger istf två men om man konstruerar
efter momenten så kan man ju oftast ha klenare dimensioner. Lite som när man
konstruerar flygplan, spana in en PA-28'a. De ser riktigt bräckliga ut när man kollar
nära men de är riktigt starka i alla led som krafterna verkar.
Olov
Inlägg av Olov »
Tack för det, bra id'e jag är 100% för nytänkande. Jag tror du kommer att få se det när jag visar min layout...
Med rätt konstruktion kan man bygga flygplan av sugrör ! (fackverk)
Jag syftar på UL-B som jag flugit i 10 år...
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Jag är bara tvungen att skriva av mig lite. Jag kanske är för lite "gammaltänk" Men X-axeln är höger vänster Y är djupet och Z upp å ner.
Det är så mycket enklare om alla vet vilka axlar som är vad.
MB300E
Inlägg av MB300E »
saxofon: he he, för att vara helt ärlig så har jag ingen aning om vad ännu men skåpluckor med mera vore kul att kunna klämma in kanske :)
