En sändare 2 motagare? [RS232]
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag behöver så att jag har 2 motagare och en sändare över RS232.
Jag vill då alltså mata 1 sänd signal så den sänder till 2st motagare men bara prata tillbaks från ena motagaren.
Då hade jag tänkte då göra något sånt här, men funkar det?
//Emil
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Funkar så bra så...
En fulvariant som oxå funkar är att bara parallellkoppla mottagarna efter MAX kretsen, alltså koppla bägge mottagarna till pin 14...
//B1N4RY
Jag har gjort en liten "mellanplugg" som jag använder till att tjuvlyssna på seriekommunikation: en DSUB9 hane och en hona, dessa 2 är fullkopplat. Sedan har jag en liten omkopplare också som kan växlas mellan pinne 2 och 3, det valda signal går då till ytterligare en DSUB9 hona fast då bara på ingången till serieporten.
Då kan ett program kommunicera med vad-det-nu-kommunicerar-med och ett terminalprogram kan "sniffa" på kommunikationen.
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar för svaren och tippsen! :D
Dax att börja testa lite.
//Emil
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har en liknande sak som Icecap. En 2m seriekabel med två DSUB-kontakter i varje ände. I ena änden så finns en hona och en hane kopplade parallellt med en kort stump (10cm) kabel. I den långa kabeln går pin 2 o 3 från DSUB:arna vidare till andra änden. Där är GND och TX-resp RX utdragna till varsin DSUB. Första änden kopplas alltså emellan där man vill lyssna och i andra änden får man ut båda signalerna att lyssna på.
Till detta har jag ett program som kan lyssna i "dump-mode" (hex plus ASCII). Programmet kan även skicka ut strängar och tecken om man kopplat TX. Mycket användbart!
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med 2 parallellkopplade sändare driver jag upp till 11 mottagare, funkar.
Protte
