snabb hjälp med nätaggregat!!!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag köpte ett sånt här nätaggregat:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12100809
jag råkade putta in 56 volt på utgångarna så någonting dog i det, för det ger bara en volt ut. kan det vara trissan som packade ihop?
tack på förhand
kan vara, och även ic'en kan gett upp, bara till att prova sig fram till vad som gått sönder
Electricguy
okej :cry: men lysdioden som sitter på kretskortet lyser iaf :wink:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Hur lyckades du mata 56v in på utgången av ett nätagg? :P
I regel så gillar inga nätagg det, kan vara bra att tänka på om man laddar batterier med sitt stabbade agg. Stäng inte av det innan man kopplar loss batteriet, Då kan det säga pang
Electricguy
jag har ett stort nätagg som man kan driva med 48 volt mha batterier, och jag tänkte se om det gick på 16 volt också, och självklart glömde jag att det låg 56 volt i laddspänning kvar i det stora agget :cry:
