Motordrivkrets
jyrgen
Motordrivkrets
Inlägg av jyrgen »
Jag skulle behöva en h-brygga som klarar 3A för att driva en motor, jag vill ha en så enkel som möjligt utan inre pwm i pdipformat. Någon som vet om man kan sampla en sån någonstans.
Ett annat projekt där jag också ska styra ungefär på samma sätt hade jag en A3959 från allegro. Det enda jag vill kunna göra är att växla riktning men i nuläget får jag den inte att fungera. Det som händer är att när jag slår på strömmen går utsignalen upp till 0,1v och sen går den ner till 0v med ungefär 0,01v i sekunden. Någon som vet vad jag gjort för fel, finns det kanske något exempel på hur man kopplar in den någonstans eller måste jag rita hur jag kopplat kanske?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den du använt är väl bra!
Databladet brukar vara bra att börja med. Men Allegro har mycket bra exempel på hemsidan.
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
Jo den skulle funka ypperligt bara jag fick igång den. Har använt databladet när jag kopplade in den.
Var hittar man dom exemplen? har du någon länk?
Mindmapper
Dom har en referensdesign och faq på productsidan till höger. De brukar ha AN också men jag hittar ingen till A3959.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... bers/3959/
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 959faq.asp
http://www.allegromicro.com/en/Products ... ematic.pdf
Referensdesignen var kanske inte så bra men visar en hel del av kringkomponenter. Eftersom de inte har någon AN på A3959 så är inte designsidan så jätteintressant men det finns ändå en del där att ta på.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... Pubs.asp#D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har 100st A3986-kretsar. 12-50V / 30-500W.
Mindmapper
Kan det tolkas som att du tycker att A3959 inte passar så bra? :doh:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Passar säkert bra, men han får väl inte igång det hela. Kan då vara bra att prova nåt annat å se om det funkar.
Sen får du se det som ett alternativ till A3959-kresten, inte att den inte passar.
En annan sak med A3986 är att den har inbyggd Translator. Styrningen kan bli mycket lättare med en sån.
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
A3959 passar utmärkt den andra kretsen jag pratar om är till ett annat projekt och jag tycker det är onödigt att ha inre pwm om man inte ska använda den.
A3986 finns inte som pdip va?
