Tips på fritt FTP-program?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Då har jag installerat EMC2 med tilhörande Ubuntu på en dedikerad fräsdator som jag också lyckats ansluta till nätverket.
Nu vill jag kunna dela filer (fräs-projekt och allmän-nytta när man ändå håller på) på ett vettigt sätt mellan datorerna i lägenheten.
Jag tänkte lösa det genom att lägga upp en lokal FTP-server på min "lab-dator" som alltid står påslagen.
Det jag behöver är alltså tips på ett gratis, tillräckligt bra/enkelt, FTP-server-program.
Som klient så tror jag att det kommer bli TotalCommander på alla Windows-burkar, något lämpligt för Mac:en och den inbyggda FTP-klienten i Ubuntu för Linuxburken.
Tips på FTP-serverprogram mottas alltså hjärtligt och om ni har några andra förslag på hur man ska lösa mitt fildelnings-dilemma så lyssnar jag gärna!
MVH
/Tottish
gripner
Inlägg av gripner »
filezilla
http://filezilla-project.org/
finns både som client samt server
Muppis
Inlägg av Muppis »
Det finns hur många ftp-daemoner som helst. ftpd, bftpd, pureftpd, ncftpd, proftpd.
Använder du windows normalt så kan samba vara ett bra alternativ, då kan du se linuxdatorn i nätverket och skicka över filer direkt utan ftp-program.
Linux motsvarighet är NFS.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Håller med om att du nog ska anse Samba som ett bra alternativ.
FTP är inte speciellt säkert, så se till att det bara hålls inom ditt nätverk som det räcker. Om du vill ha säkerhet så använd sftp istället, det stöds av vettiga klinter och är lättare att sätta upp som server i linux.
Själv använder jag pure-ftpd efter att ha försökt med några olika server-daemons på linux.
Tottish
Inlägg av Tottish »
OK, tack för det allihop. Ska prova mig på Samba och se hur det funkar. Fast nu håller linuxburken på att jävlas med mig... Startar en annan tråd om det.
MVH
/Tottish
BJ
Inlägg av BJ »
Tottish skrev:...och den inbyggda FTP-klienten i Ubuntu för Linux...
Är det nån som kan hjälpa mig lite?
Jag tänkte börja använda nåt ftp-program i linux.
I windows har jag använt SmartFTP. Det är ett bra program med flikar och så.
Men det behöver inte vara så avancerat. Det räcker om det är som mftp till Amiga ungefär.
Att den kan spara namn och lösenord, och att man ser filerna som i en filhanterare.
Är det nån som vet nåt bra program då? Jag behöver ingen server, utan bara ett vanligt ftp-program.
speakman
Inlägg av speakman »
Klicka på Places-menyn och "Connect to Server...". Done!
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
BJ, jag gillar gftp
BJ
Inlägg av BJ »
Det var inte bara...
Om jag väljer "ftp med inloggning" så kan jag skriva namnet, men det finns ingen ruta för lösenord.
Sen kan man välja port. Det vet jag inte hur det fungerar, så jag skrev inget.
Sen finns det "valfri information", men ingen ruta att skriva text i på den raden...
Jag gjorde en "anslutning" i alla fall. Men hur använder man den?
Nautilus kan inte använda den: "Välj en annan visare och försök igen".
Jag provade att lägga in gftp också. Då blir det så här när jag försöker använda det:
Error: Can't find gFTP binaries installed in /usr/bin
speakman
lösenordet frågas vid behov, och kan då väljas läggas in i lösenordshanteraren om man så önskar.
"Optional information:" betyder att de fälten nedanför inte behöver fyllas i. Det var kanske därför det inte står så ingående vad de betyder? ;)
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha... Så är det ju, ja. :lol:
Okej. Det med lösenord låter bra. Hur kommer man åt anslutningen sen då?
speakman
Det blir ett bokmärke, samt lägger sig som en ikon på skrivbordet.
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det gör det. Men det händer ingenting när jag försöker öppna den.
Och om jag är inne i Nautilus och väljer den så får jag bara det där felmeddelandet.
speakman
Då vet jag inte. Brukar använda den för SSH och det funkar kanon. Med senaste Gnome så blev stödet dessutom flyttat ytterligare ett lager ner vilket gör att det funkar i nästan alla program. FTP har jag tyvärr inte provat.
BJ
Inlägg av BJ »
Ok.
Jag provade att välja den i menyn där uppe också.
Då står det så här:
Kunde inte öppna platsen "ftp://(användarnamn)@(server-adress).se"
Det är väl bara programmets sätt att tala om vilken det är?
För man skriver ju inte en ftp-adress så där med snabel-a.
Det går ju inte att ändra inställningarna heller.
Det enda jag kan göra är att titta på genvägens egenskaper, men det blir ju bara en massa annat jox.
